Loggningsforum
(Moderator:
Augusti 2019
Ämne: Augusti 2019 (läst 2775 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Augusti 2019
01 september 2019, 08:09:36 »
Medeltemperaturen i augusti 18,0°C. Nederbörd 262mm. Badvattnet(havet) 20°C
En fin månad med diverse frånvaro c.a 1 vecka då gräset växte fort...1dm hann det bli på 2veckor eftersom jag inte klippte innan vi for bort.....
Det gick totalt åt 305kWh varav VP värmde varmvatten 206gånger och förbrukade 77kWh,
resten 228kWh är hushållsel.
I fjol var temperaturen 18,6°C, det gick åt 327kWh totalt varav VP förbrukade 102kWh,
Resten 225 kWh hushållsel.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Augusti 2019
Svar #1 skrivet:
01 september 2019, 15:12:01 »
Totalt 294 kWh (262)
Bvp 58 kWh (65)
Ventilation 34 kWh (okänt, antar samma 34)
HH el 202 kWh (163)
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Augusti 2019
Svar #2 skrivet:
01 september 2019, 16:31:27 »
Totalt 625 kWh
FLVP 234 kWh
LLVP 11 kWh
Garage 5 kWh
HH el 375 kWh (inkl elgolvvärme och krypgrundsavfuktaren)
625 kWh är ändå rekordlågt för oss. 11017 kWh helårsförbrukning. Kommer komma under 11000 kWh nu och det är kul. 14100 kWh som högst på helåret.
Augusti 2018 768 kWh då va vi även bortresta en vecka i slutet av månaden. Iofs va de varmt så ACn gick mycket.
Senast ändrad: 01 september 2019, 16:34:04 av perra83
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Mr.Hammer
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm/Täby
Antal inlägg: 294
Mr.Hammer
SV: Augusti 2019
Svar #3 skrivet:
01 september 2019, 19:11:38 »
Totalt 304 kWh
Nibe
F370
(2018) Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne
- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt
Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Augusti 2019
Svar #4 skrivet:
01 september 2019, 20:53:22 »
Totalt 294kWh för aug månad.
Medelutetemp 16,0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Augusti 2019
Svar #5 skrivet:
01 september 2019, 22:46:29 »
Augusti totalt: 252 kWh
Hushållsel: - 211 kWh (beräknat/Aug. 2017)
Nibe 1255-12: 41 kWh (beräknat)
Antal starter Aug.: 153 (tot. 2175 sen 25.10.2017)
Drifttid totalt: 10750 h varav vv 599 h
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Augusti 2019
Svar #6 skrivet:
04 september 2019, 18:11:19 »
Ca 410 Kwh.
Får bli ca, eftersom jag inte mätte elförbrukningen dom första 12 dagarna i denna månad.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
SV: Augusti 2019
Svar #7 skrivet:
05 september 2019, 17:35:54 »
Augusti 2019 539
Augusti 2018 799
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Loggningsforum
(Moderator:
Augusti 2019
gäster: 2044
användare: 2
BiggerDigger
stalkeril
