Författare Ämne: Värma upp badhål i berget på bästa sätt med ved  (läst 2176 gånger)
Carolus2
Carolus2
« skrivet: 29 augusti 2019, 08:05:49 »
Jag har ett hål i berget där jag bor. Ca 1.5 meter brett och 1,2 djupt. Hålet är tätt. Fyller man det med vatten så blir det ett perfekt badkar för två. Jag har en bäck alldeles intill där som jag skulle kunna ta in vatten ifrån med självfall till en slang. Har lekt med tanken att göra den till en naturlig badtunna, vedeldad. Frågan är hur man bäst bygger ett värmeaggregat för den. Det går uppenbarligen inte att sätta brasan nedanför botten i höjdled, så den typen av självcirkulation kan man glömma. Frågan är om man behöver en pump? Eller kan man bygga nåt som bara sänks ned i gropen innan man ska bada? Hur hade ni löst det?
  • Antal inlägg: 36625
SV: Värma upp badhål i berget på bästa sätt med ved
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2019, 08:42:58 »
En genomströmningsvärmare borde väl fungera.
Svetsa ihop en kamin med rör som värms av elden, led vattnet från bäcken genom rören i lagom hastighet så utgående vatten blir typ 50 grader (berget lär ju kyla rejält).
Det skulle jag satsa på i alla fall.
Sen kanske du behöver ha en cirkulationspump som rundpumpar genom kaminen medans ni badar så ni kan hålla berget och vattnet varmt under tiden ni ligger där.
Några ventiler och en pump som kan suga ett par meter behövs nog för det, om det inte ryms en dränkbar pump i "baljan".
Töm hålet när ni har badat klart, för stillastående varmt vatten kan bli rejält infekterat med allehanda obehagligheter.
Vill du verkligen ha ett bad, köp ett som fungerar och inte riskerar hälsan.  tummenupp
  • Dot gäster: 2028
