Författare Ämne: Vad är detta?  (läst 6553 gånger)
Hus-spekulant
Hus-spekulant
Vad är detta?
« skrivet: 27 augusti 2019, 20:59:05 »
Jag var på visning på ett hus igår och stötte då på denna sak (se bild här: https://gofile.io/?c=EnsoFp) på vinden som sades höra till bergvärmen (som är från ca 2003). Det verkade stå ett expansionskärl i källaren, så jag förstod inte riktigt denna sakens funktion. Den var tom när vi tittade på den. Ägaren säger att de "fyller på köldbärarvätska en gång i kvartalet" i den och att den är kopplad till bergvärmen (det går ledningar vid murstocken).
1) Vad är det för något?
2) Varför är den tom? Indikerar det något fel på anläggningen?
3) Varför står den på vinden?
4) Kan det vara så att man behöver flera expansionskärl?
Stort, stort tack alla experter!
/david
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2019, 21:30:40 »
1. Det är ett expansionskärl till kalla sidan av bergvärmepumpen.'
2. Det är läckage. Generellt ska man aldrig behöva fylla på.
3. Gissningsvis för att få den högre än borrhålet? Ser ut att vara misstänkt hempul?
4. Vanligtvis behövs ett expansionskärl på kalla respektive varma sidan.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: Vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2019, 21:34:24 »
En anledning till att det sitter där är att man har frikyla och inte vet att man kan sätta ett tryckexpansionskärl nere i pannrummet istället.
Hus-spekulant
Hus-spekulant
SV: Vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2019, 21:43:53 »
Stort tack för snabba svar.
1) Ägaren säger att "expansionskärlet behöver bytas". Men det kan vara så att expansionskärlet är ok men att läckan är någon annanstans? Det känns ju spontant dumt att byta bildörren om det är baggageluckan som är trasig, så att säga...
2) Jag blir ju lite orolig när du skriver "läcka". Det verkar märkligt att de inte upptäckt det under 15 år. Så då lär det ju inte läcka ut inne i huset, antar jag? Vart är det vanligast att dessa läckor sker?
Jag försöker få en bild av nästa steg och potentiella kostnader jag kan tänkas råka ut för. Uppskattar verkligen svaren!
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2019, 22:11:26 »
I nibes installationshandbok står det att nivåkärlet ska monteras över KB pumpen, i annat fall skall exp kärl användas.
Hur är det då med frikyla, räcker det då att kärlet är ovan CP?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Vad är detta?
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2019, 05:54:30 »
På bilden visar det frigolit?-isolering kring skorstenen?
I en brandsyn så får det knappast godkänt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Vad är detta?
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2019, 07:13:24 »
Eller så är det murputs och vi kan sova lugnt ….
Med vänlig hälsning
D
SV: Vad är detta?
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2019, 07:47:42 »
Det är cellplast. Man ser kulorna...
  • Antal inlägg: 31274
SV: Vad är detta?
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2019, 09:56:46 »
Vanligaste stället för läckage är inne i värmepumpen.
Dock brukar det inte rinna ut på golvet om det typ droppar lite långsamt, man brukar bara kunna se resterna av läckaget i form av kletiga spår efter denatureringsmedlet.
Det brukar inte vara så svårt att öppna panelen på värmepumpen, ibland är det nån skruv som måste loss.
Jag skulle öppna och kolla innan jag köpte huset.
Passa även på att kolla driftdata på värmepumpen.
Om du kollar upp vilken sort det är så kan vi tipsa om vad du ska kolla på.
Och ska det eldas i skorsten så bör cellplasten bytas mot mineralull.
« Senast ändrad: 28 augusti 2019, 09:58:17 av Carl N »
Hus-spekulant
Hus-spekulant
SV: Vad är detta?
« Svar #9 skrivet: 03 september 2019, 21:32:21 »
Nu har jag fått svar! Thermia classic 55 installerad 2002.
SV: Vad är detta?
« Svar #10 skrivet: 03 september 2019, 22:34:12 »
Du ska bläddra fram en meny som heter DRIFTTID, ta bilder på tiderna under denna meny.
Sen kan man i princip räkna med att den kommer behövas bytas inom några år, 20 är är en typisk livslängd på bergvärme.
« Senast ändrad: 03 september 2019, 22:35:48 av Carl N »
Hus-spekulant
Hus-spekulant
SV: Vad är detta?
« Svar #11 skrivet: 03 september 2019, 23:21:13 »
Tack för info. Får kolla på besiktningen om två veckor. Låt oss säga att vi behöver byta pump. Vad pratar vi om för kostnader? Är det nytt borrhål och hela baletten?
SV: Vad är detta?
« Svar #12 skrivet: 04 september 2019, 21:20:23 »
Det beror på, ibland klarar man sig med befintlig borra och då uppskattar jag bytet till ca 80 kkr.
Måste det till en extra borra osv så blir det betydligt dyrare.
Om huset enkelt kan tilläggsisoleras (typ lite mer ull på vinden) så kan detta vara en vettigare åtgärd än att köpa mer borra.
Hus-spekulant
Hus-spekulant
SV: Vad är detta?
« Svar #13 skrivet: 05 september 2019, 11:12:17 »
Går det att utifrån borrdjup etc bedöma om nytt hål behövs? Just nu är totaldjupet på 130m, jorddjup 7m, rörborrning 9m, stålfoderrör 9 & tätning cementering. Hålet borrat 2002.
SV: Vad är detta?
« Svar #14 skrivet: 05 september 2019, 21:52:48 »
Min bedömning är att det går fint att installera en 6 kW värmepump på denna borra.
Typ Thermia Diplomat Optimum 6 eller motsvarande 6 kW av valfritt märke.
De motsvarar ungefär en Villa 55.
