Författare Ämne: Nibe 750, avluft genom fasad  (läst 9567 gånger)
Mikael85
Mikael85
« skrivet: 26 augusti 2019, 11:26:25 »
Jag har en Nibe 750, där avluften går ut genom fasaden. Det låter. Det låter mycket på utsidan.
Är detta normalt och går det att komma runt detta?
SV: Nibe 750, avluft genom fasad
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2019, 11:57:04 »
Jag har också hört att det låter mycket utanför husen när det bara är en kort kanal ut genom ytterväggen. Känner inte till något sätt att minska ljudet tyvärr.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2019, 16:43:10 »
"Korrugerad perforerad aluminiumslang". Synd att den är perforerad för då behöver den nog också kondensisoleras på något sätt eftersom avluften kan ligga på ner till -15 grader(?) Enligt t.ex. Comfortzone manual behöver även kondensvatten som bildas inne i avluftsröret kunna rinna tillbaka ner till värmepumpen och dess kondensvattenavlopp.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Mikael85
Mikael85
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2019, 09:24:00 »
Tack för svar.
En sådan där strumpa har jag.
Men det är när själva luften kommer ut ur gallret som det dånar.
Pumpen står precis vid ytterväggen, och luften leds direkt ut genom väggen med en sådan där strumpa.
Tanken var att bygga en uteplats utanför just denna yttervägg. Men med det här dånet så är det mer eller mindre uteslutet.
Om det inte finns något man kan sätta på utanför gallret i ytterväggen? Någon kanske har samma problem och byggt något eget för att dämpa dånet?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2019, 12:42:37 »
Du får bygga en trälåda med Isover Cleantec och hänga upp på väggen.
