Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Udda kombination
Ämne: Udda kombination (läst 1418 gånger)
John100
Gäst
John100
Udda kombination
23 augusti 2019, 20:42:11 »
Nu ska vi se om någon vet om det överhuvet taget finns en kombo jag skulle vilja ha. Eller om det går kombinera följande.
Bör i 1,5 plans villa där jag vill ha AC på sommaren. 1 utomhus del och 2 inomhusdelar. Det är inget problem.
Men till detta hus är det planer att bygga ett inglasad uterum som skall användas året om och då är tanken att ha vattenburen golvvärme i gjuten sula.
Jag skulle vilja kombinera dessa. Alltså på sommaren använda utspelen för att driva AC till 2 inomhusdelar (luft/luft) och på vintern driver utomhusdelen den vattenburna värmen i uterummet.
Vill helst slippa en hel stapel med utomhusdelar. Så en utomhus del skulle vara bra.
I resten av huset sitter det en 15 år gammal NIBE frånluftvärmepump, med vattenburna radiatorer i hela huset, som man ifs inte vet hur länge den hänger med. Kanske det är möjligt att blanda in en nu sådan i ett helt nytt system
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10446
Karma +4/-2
Josth
SV: Udda kombination
23 augusti 2019, 22:03:56 »
Om man bygger "uterummet" så det blir välisolerat enligt svensk byggstandard ska det nog gå bra. Sedan en bergvärmepump för värmen i hela huset och då kan man ha frikyla från borrhålet. Ingen utedel alls med bergvärme. Beror lite på var man bor och hur varmt det blir om man klarar sig med passiv kyla eller det behövs aktiv kyla.
Mor10
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
Värmepump eller värmepumpar?
Mor10
11 september 2019, 02:11:31 »
Jeg ville byttet ut Frånluftspumpen med en ny kraftigere pump og kombinert radiator og gulvvarme på den, så du får 1 styring av varme i hele huset, så kan du legge til en liten luft/luft, eller bare en enkel AC for 2 innedeler for kyla.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 30445
Karma +20/-8
Alien snowman.
Carl N
11 september 2019, 08:02:51 »
Många moderna luft/vatten värmepumpar har ochså möjlighet till kyla, jag skulle slänga ut frånluftsvärmepumpen och satsa på ett system för hela huset.
Här är en principskiss från Nibe som har bra med dokument på sin hemsida, principen finns säkert med andra märken också.
Det funkar även bra att lägga till en shunt för golvvärmen i uterummet.
Senast ändrad: 11 september 2019, 08:06:52 av Carl N
(Moderatorer:
Lmf
Udda kombination
gäster: 1246
användare: 7
VO
wgren
Zyberdude
lubbis
Mike
purjo__
tyke
OK
Mer info
