Författare Ämne: Drifttid samt kompressorstart på 17 dygn  (läst 6197 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Drifttid samt kompressorstart på 17 dygn
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2006, 11:17:06 »
Hej pumpen var igång....
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2006, 11:20:17 »
Det förutsätter jag att den var :)
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2006, 11:24:18 »
Pumpen hde nog gått ca 20 minuter när jag läste av värdena..
maha6305
maha6305
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2006, 11:32:37 »
Peter 12
Sänk hastigheten på cirkpumpen på VB-sidan ett steg.
oscarabbe
Nej, dina värden tyder på att pumpen inta var igång (eller att den precis hade startat får några sekunder sedan i så fall).
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2006, 11:47:12 »
Ok maha6305 ..ska pröva det..tack för hjälpen.. *vinkar*
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2006, 11:48:12 »
maha6305
Behöver jag skriva om alla värden   Sc:,h
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2006, 12:12:38 »
Skruva ner Kompressorstarten till -120 till att börja med och låt den gå några dagar, notera sedan antalet starter under perioden. I värsta fall får du lite kallras eller kyligt en kvart innan pumpen startar igen.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
maha6305
maha6305
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2006, 12:18:55 »
Framledningstemp : nn.n  (nn.n)
Retur ???
Köldbärare in/ut : n.n /  n.n
Kan du ju börja med...
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2006, 12:37:34 »
Ok, har ändrat till -120.
Bara inget går sönder nu   ???
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2006, 13:09:03 »
Kolla när pumpen är igång.
Själv har jag ca22-24 starter/dygn o den går ca 12h/dygn. huvuddunk
Så oroa dig inte för mycket
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad oscarabbe
  • Antal inlägg: 36
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2006, 13:14:19 »
R.C
Vad säger du annars om talen som jag skrev ner?
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2006, 13:35:41 »
Svårt att säga Sc:,h
Det som är mest intressant just nu är diffen på vb fram/retur och kb fram/retur.
Kolla dessa värden när pumpen har varit igång en stund.
Kolla även din utetemperatur.
maha6305
maha6305
« Svar #27 skrivet: 22 februari 2006, 14:35:12 »
En annan fråga är om ni vill trimma för ekonomi eller komfort?
Nästan alla, skulle säga 99% av alla på forumet avskyr tillskottsel som om det vore pesten...
Själv har jag börjat svänga över lite åt komfort-hållet.
Påverkar lite hur ni skall ställa gradminuterunderskott och gångtid för TS.
