Författare Ämne: Komplettera vattenburen golvvärme med elslinga i badrum  (läst 3333 gånger)
Utloggad Swennart
  • Antal inlägg: 2
Vi renoverar huset och installerar i samband med detta en NIBE f2120-8 utomhusmodul och NIBE VVM 320 inomhusmodul samt golvvärme i alla rum på nedre plan. Huset har oisolerad platta på mark och ovanpå lägger vi isolering samt värmeslingor. Ovanpå detta blir det parkettgolv. Våningen är på ca 90m2.
Vi har ett litet badrum samt groventré/tvättstuga och i dessa ska vi ha klinker på golvet. På sommaren när pumpen inte behöver värma huset kommer inte golvvärmen producera värme och klinkergolven kan komma att kännas kalla. Vår installatör rekommenderar att komplettera med elslinga i badrummet för komfort, men detta känns för mig som en onödig lösning. Går det att hålla golven i endast badrum och groventré varma under sommaren?
Vad är den smidigaste lösningen?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Komplettera vattenburen golvvärme med elslinga i badrum
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2019, 15:28:57 »
installatören har rätt.
Jag gillar dock kalla golv sommartid....så jag skulle personligen inte lägga elslingan.
Utloggad Swennart
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2019, 22:43:09 »
Jag har även läst att om man stänger av golvvärmen under sommarmånaderna finns det risk för omvänd fuktvandring. Ska man låta golvvärmen vara på med någon "grundtemperatur" under sommaren. På detta vis så löses ju även kalla golv i badrummet tänker jag.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2019, 07:53:32 »
Risken för omvänd fuktvandring är störst i oisolerade golv utan kapillärbrytande skikt under sulan.
Det man kan göra för att minska risken är att lägga isolering mellan sula och golvvärme.
Man får inte ha nån ångspärr ovanpå sulan, bara isolering.
Enligt första inlägget så ser det ut att bli rätt.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2019, 16:24:50 »
Isolering ovanpå oisolerad platta? Låter fel hos mig.
Har ni radiatorer också? I så fall kan man cirkulera vattnet i värmesystemet även på sommaren. Det gör jag och har aldrig haft mindre än 23 grader ut på golvvärmen. Jag valde även VVM310 pga den har viss vattenmängd för värmesystemet i tanken, så volymen som VP jobbar mot på sommaren är större än enbart golvvärmen. (Inte för att jag har sett att VP genererat värme för att golvvärmen behöver det på sommaren.)
I innedelen väljer man vid vilken utetemperatur man ska sluta göra värme. Normalt sätter man den på typ 16 grader. Då stängs cirkulationspumpen av och GM räknas inte. Jag har satt den på 22 grader för att cirkulationspumpen ska fortsätta gå. Då får jag värmen från huset ner i golvet.
« Senast ändrad: 22 augusti 2019, 16:32:18 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
