Författare Ämne: Kulvert/golvvärme  (läst 2185 gånger)
Utloggad KingKingen
Kulvert/golvvärme
« skrivet: 20 augusti 2019, 07:52:51 »
Hej allesammans!
Har en fundering nån kanske kan hjälpa mig med!
2 byggnader, golvvärme i bägge husen, 12 meter kulvert emellan byggnaderna. Det är samma systemtemp i bägge husen (40/30). Tänkt värmepump är en Nibe F1255/12.
Med dessa krav/förutsättningar behövs det då en shunt mot kulvert?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kulvert/golvvärme
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2019, 19:12:35 »
Nej, du behöver i princip bara en bypass vid själva värmepumpen så att du kan ha olika flöden över värmepumpen och golvvärmen.
Jag skulle rekommendera denna princip med en extern cirkpump mm.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12646/M10390-4.pdf
