Författare Ämne: Typ av FTX-aggregat mht fukt  (läst 2788 gånger)
Vicke vire
Vicke vire
« skrivet: 19 augusti 2019, 23:07:30 »
Hej.
Jag ska byta ut vår frånluftvärmepump Nibe 410p och beställa ett FTX-aggregat som ska sköta ventilationsbiten. Vi bor i en souterrängvilla på 180 kvm så undre plan ligger till viss del beläget under mark och det finns säkert en del tillkommande fukt från mark genom grundsulorna och golvet.
Det är nog inga jättestora fuktmängder det handlar om från markfukten, men det är en sk. EW-grund med impregnerade träreglar så jag vill inte chansa.
Utöver det finns dusch och tvättstuga.
RF brukar ligga på 25-40% under vintern och 55-70% på sommaren.
Vilken typ av FTX-aggregat rekommenderar ni för att effektivt kunna transportera bort tillräckligt med fukt från undre plan och få en bra ventilation i hela huset?
Roterande, korsströms i Alu eller korsströms i hygroskopiskt material?
Pratade med en säljare som föreslog en korsströms i hygroskopiskt material trots att den återför fukt med motiveringen att den jämnar ut den relativa fuktigheten sett över ett år.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Typ av FTX-aggregat mht fukt
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2019, 10:07:05 »
Jag har ett enplans hus med källare och i källarvåningen har jag samma "klimat" som i markplanet. "Plattan" under källarvåningen är betong direkt på en grusbädd. Jag har för ett år sedan bytt mitt g:a VVX med korsväxlare till ett nytt med roterande VVX. Varken med det g:a eller det nya har jag upplevt några som helst problem med fukt i källarvåningen. Orsaken till bytet var att det g:a hade ca 30 år på nacken och var i stort behov av lite mer omfattande reparationer.
Så i valet mellan laga det g:a eller lägga på några tusenlappar och få ett nytt och mycket effektivare aggregat med många möjligheter till styrring/reglerin var valet inte så svårt. Att valet blev ett roterande beror dels på att dom återvinner effektivare samt att man inte behöver bry sig om ev fukt/kondensutfällning. Dessutom måste ett kors vintertid avfrosta, det sänker den totala "återvinningseffekten" rätt mycket
Ps
Har man fuktinträngning i källaren så löser man knappast det med ett VVX aggregat (oavsett typ) utan det kräver andra insatser.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2019, 21:59:43 »
Låter som att du behöver lägga lite pengar eller jobb på att dränera?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Vicke vire
Vicke vire
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2019, 15:47:17 »
Ja så blir det kanske framöver. Tanken var mer den att eftersom huset har klarat sig bra som riskkonstruktion i 30 år så vill jag inte försämra förutsättningarna vid bytet från frånluftvärmepump till ett ftx-system. Frånluftvärmepumpen har ju inte ”återvunnit” någon fukt ur frånluften tidigare.
