Golvvärme / radiator system injustering
Ämne: Golvvärme / radiator system injustering (läst 3993 gånger)
Load3d
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
Load3d
18 augusti 2019, 23:13:05 »
Hej, har fundering nu när systemet nyligt är driftsatt
Har ca 75 kvm golvvärmeslingor i spånskiva med värmefördelningsplåtar på nedervåning med en lk vs2 shuntgrupp. (Sitter inga reglerdon alls i skåpet)
Med fullt flöde ( lika temp överallt )
På övervåningen sitter 3st 100x60cm tp22 och ett 300x40 tp21 utan thermostater ( har ej flödesjusterat dessa )
Vad ska jag välja i värmepumpensmenyn (nibe1255) radiator/golvvärme/ radiator+golvvärme men eftersom jag inte har nån reglering till golvvärmeskåpet från vp känns de fel.
Om vi säger att jag behöver 50c varmt vatten till elementen vid en viss temperatur hur ska jag få behaglig temperatur på nedervåningen då? Den har ju en temperaturbegränsare som står på 45c nu. Ska jag då justera på styrventilen tills jag har behaglig temperatur? Och sen när utetempen ändras kommer de skötas automatiskt eller är jag ute och cyklar?
Många frågor men vad ska jag börja med att göra? Måste jag komplettera mitt system med nått?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Golvvärme / radiator system injustering
19 augusti 2019, 08:32:33 »
Jag skulle börja med inställningen "radiatorer" och se hur detta funkar i vinter?
Injusteringen av värmen skulle jag göra när det blir kallare ute.
Utan möjlighet att mäta flödena så måste man mäta tempdiff över radiatorer och på primärsidan på golvvärmen och detta funkar bara när man skickar på lite värme i huset.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 augusti 2019, 09:05:19 »
I de flesta fall behöver radiatorerna lite högre framledningstemp, så att köra med "radiatorer" som inställning känns vettigt.
Balansen mellan radiatorvärme och golvvärme justeras in med ventilerna 4 och 15 så att du får lagom stor skillnad på framledningstempen mellan det som går till radiatorerna och det som cirkulerar internt i golvvärmefördelaren.
Ju mindre primärflöde du släpper in i golvvärmefördelaren desto större skillnad blir det på framledningstempen till radiatorer och golvvärme.
Först skulle jag nog börja med att grovjustera de enskilda slingorna i enlighet med injusteringsprotokollet, brukar stå hur många varv öppna ventilerna på fördelaren skall stå.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Load3d
Antal inlägg: 19
Load3d
19 augusti 2019, 13:35:09 »
Jag har ställt in radiatorer i värmepumpen som ni tycker.
Okej får invänta lite kyla då, men kom å tänka på att i pumpen går det inte ställa dt bara dut å den står på -24 ska den stå på det vi har ju -35 några dagar per år?
Ska ja låsa värmebärarpumpen & isf på hur många %? (nu står den på auto) när ja ska kolla tempdiffen över varje element? Och hur många grader ska det diffa här?
ska jag kolla dt vid pumpen också eller ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
19 augusti 2019, 13:53:26 »
Värmepumpen justerar in så den får rätt dt över värmeväxlaren, ju mer "öppet" system du har desto lägre fart kan cirkpumpen gå på.
Det du kan göra är väl annars att snedställa kurvan så mycket att kompressorn drar på för fullt, och så justerar du in ett fast flöde på cirkpumpen som känns vettigt, kanske 70%, och trimmar in flödet över radiatorer och golvvärme på det sättet, ca 8-10 grader deltaT över radiatorerna och 5-6 grader på golvvärmen.
Fast det är svårt att rekommendera nåt när man inte vet om din värmepump är överdimensionerad, kanske blir det 65 grader på frameldningen om du kör kompressorn på max... och det vill du inte köra ut i golven.
Vilken typ av justering har du på radiatorerna?
Har du något dimensioneringsprotokoll för golvvärmen?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Load3d
Antal inlägg: 19
Load3d
19 augusti 2019, 15:12:27 »
Ingen justering på elementen bara dom grå hattarna som följer med thermopanel elementen har inte köpt någon termostat blir ev i sovrummet på övervåningen där det första elementet på kretsen sitter.
Inga papper på golvvärmen fräste själv å köpte material bara cc 200 och höll inte riktigt koll på hur många meter jag la ut tyvärr..
Värmepumpen kommer nog inte behöva leverera mer än 8kw skulle jag tro är ett borohus där de satt luftburenvärme förut, har bara kvar minimastern för ventilationen i dagsläget.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
21 augusti 2019, 09:23:23 »
De flesta moderna radiatorkoppel har någon form av möjlighet att justera grundflödet.
Kolla upp om det går på dina.
På danfoss koppel finns justering 1-7.
1 på riktigt små radiatorer, typ "lilltoan" och 5-7 på stora radiatorer, typ en 2 meter lång och 60 cm hög radiator i garaget.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Load3d
Antal inlägg: 19
Load3d
21 augusti 2019, 17:13:23 »
Richard
så här ser mitt koppel ut, ska man justera grundflödet på den sexkantiga fattningen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
22 augusti 2019, 07:12:20 »
OM jag fattar rätt så är verktyget FV 5 det som skall användas.
https://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2017
användare: 7
Börje__
Smurfen.
Mike
BiggerDigger
rocas
fclauson
PR400
