Författare Ämne: iPhone laddar ej?  (läst 3170 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
iPhone laddar ej?
« skrivet: 15 augusti 2019, 20:24:32 »
Syrran bytte skärm och batteri på en iPhone 5s. Nu så startar den om efter någon minut och så står det 1% i batteriet. Kan sedan sakta ladda lite till någon procent och plötsligt startar den om igen. 1% igen på batteriet och fortsätter så.
Har någon en lösning?
De som bytte sade att telefonen är/var/har varit fuktig och därför är det så (jo katten har pissat på den en gång). Men med originalbatteriet som var i före fungerade telefonen, men batteriet tog snabbt slut.
En konstig sak jag märkte var att det inte finns någon batterihälsa, men kan kanske bero på att batteriet är pirat eller för gammal telefon.
De som bytte så bytte senare batteri och skärm på en 6:a gratis som kompensation, så kan inte kräva nåt av dem för detta?
  • Antal inlägg: 31238
SV: iPhone laddar ej?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2019, 22:09:18 »
Kommer blixten fram då den laddar?
I så fall gissar jag på att batteriet inte är kompatibelt.
Ingen blixt = laddporten i nallen är trasig.
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2019, 22:09:55 »
Använd aldrig någonsin piratbatterier.
Varför riskera att ditt hem brinner ner för några tior.
Förutsatt att det är originalbatteri så borde väl garanti lämnats.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2019, 08:05:37 »
Var finns originalbatteri att köpas då de som bytte inte satte i original och är Apple återförsäljare!!
Blixten kommer nog.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2019, 08:21:24 »
Tror inte Apple tillhandahåller batterier öht!?
Man ska skrota telefonen i förtid så man kan konsumera en ny istället...  :'(
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2019, 09:19:00 »
Denna sattes i.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2019, 10:08:52 »
Brukar kunna hamna ludd i kontakten så den inte går in ordentligt...
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2019, 11:28:52 »
Kan vara så att FL11 filtret har förstörts/sönder. Men saknar nog kunskapen att microlöda...
Blir väl nytt logic board, eller soptunnan
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2019, 19:32:33 »
Precis, jag rensar regelbundet kontakthålet med en klen tandpetare av trä. Förvånansvärt mycket skit som finns därinne. Ett under att det funkar så bra ändå!
« Svar #9 skrivet: 16 augusti 2019, 21:17:59 »
Apple byter batteri för 545:-
https://support.apple.com/sv-se/iphone/repair/service/battery-power
Jag bytte på en ipad Pro genom Apple och det var supersmidigt, blev till slut gratis och fick en helt ny tillbaka eftersom de tyckte att det var för dåligt efter 1,5 år att behöva byta.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 16 augusti 2019, 23:14:40 »
Självklart gör de det.
Går bra att lämna in för batteri byte
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2019, 01:53:31 »
Då lärde väl dom av sin läxa..
Nu gillar jag inte äppelskruttar men tror inte att valfri Android är speciellt mycket bättre.
Planerat åldrande är ett jävla skit och ofog.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2019, 19:49:07 »
De har alltid bytt batterier.
De planerade inte åldrande. De sänkte processorns hastighet på telefoner med dåligt batteri.
Om inte batteriet kunde leverera tillräckligt med ström så dog den bara annars.
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2019, 22:45:00 »
theguardian.com/technology/2018/oct/24/apple-samsung-fined-for-slowing-down-phones
