Allmänt forum
Hur funkar en stabiliserande transformator?
Ämne: Hur funkar en stabiliserande transformator? (läst 1756 gånger)
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
12 augusti 2019, 21:57:58 »
Jag köpte en Philips PE1401/12 stabiliserande transformator för att skilja prylar jag jobbar med från elnätet. Jag har precis köpt en variac också, för att kunna mjukstarta gamla prylar.
Jag testade att sätta transformatorn efter variacen och se hur utspänningen varierar med inspänning. När jag skruvar upp spänningen följer utspänningen inspänningen rätt linjärt till att börja med och trafon är tyst, men när jag kommer till ca 110V börjar den brumma och utspänningen hoppar till ca 230V. Och den håller i när jag skruvar ner spänningen rätt långt igen. Det lustiga är att när den börjat reglera så sjunker utspänningen lite när man ökar inspänningen.
Jag trodde principen var att köra trafon i mättnad och att det är det som gör att den brummar rätt bra i normal drift. Jag förstår inte hur det kan vara en hysteres mellan spänningen innan den börjar reglera och slutar reglera.
Nån som har nån bra beskrivning av hur det funkar?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Larsmaja
Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
Expert på värmepump
Stad/land: Lund Södra Sandby
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
SV: Hur funkar en stabiliserande transformator?
13 augusti 2019, 09:41:35 »
Här kommer dokumentation om jag för stått dig rätt.
Att reglera på primärsidan är inte så lyckat, den strävar efter konstant utspänning.
Brukar använda en sådan transformator när jag labbar med kraftelektronik efter som skadorna blir mindre då den är kortslutningssäker.
Kopiorna kommer från "Institutet för tillämpad elektronik" Korrespondenskurs te-63 som fanns få 1970 talet.
Senast ändrad: 13 augusti 2019, 10:33:38 av Larsmaja
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
13 augusti 2019, 10:07:42 »
Tack!
Jag hittade nyss följande artikel som också förklarar hur det funkar:
https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-transformer-and-a-stabilizer-transformer
Den jag har ser likadan ut som den på dina bilder.
Det var bara en test av hur väl den kan reglera utspänningen vid olika inspänning. Jag avser använda dem i omvänd ordning normalt, dvs driva variacen med utspänningen från trafon, då har jag såväl isolering från nätet som reglermöjlighet.
38x2m
2
Larsmaja
Expert på värmepump
Antal inlägg: 582
IVT490
Larsmaja
13 augusti 2019, 10:36:22 »
Ja det blir isolerat från elnätet så riskerna att man utsättes för spänning/elström blir mindre när man labbar.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Allmänt forum
gäster: 2432
användare: 7
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
Börje__
rocas
