Författare Ämne: Daikin XR40 kommer ut vatten  (läst 2982 gånger)
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 10 augusti 2019, 08:41:08 »
Har haft problem med min XR40 nu i sommar.
När jag kör den på kylläge så kommer det vatten på fläkthjulet.
Detta vid alla fläkthastigheter.
Blir lite bättre om jag kör den på economy mode.
Har rengjort kontrollerat dräneringsslang och det kommer ut vatten.
rengjort filter.
det rinner liksom inte bakom utan kommer på fläkthjulet så vattnet träffar vingarna och droppar ner eller skvätter rakt ut.
så illa så jag fått lägga handdukar i sommar.
Har kört fast lite så behöver lite hjälp.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: Daikin XR40 kommer ut vatten
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2019, 10:12:07 »
Ring installatören på en gång!
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2019, 16:17:40 »
Kanske är slangen inte dragen med fall hela vägen, så det står lite för mycket vatten i bottentråget.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2019, 16:20:55 »
Har kollat så gott jag kan.. ingen dragning inomhus utan hål direkt bakom pump sedan rakt ner utanför.
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2019, 09:09:12 »
Är den monterat horisontellt, eller lutar den mycket nedåt på vänster sida?
Hur som helst så bör ju installatören kunna åtgärda det där, det vore mycket märkligt om det vara ett produktfel och det är första gången vi hör talas om det.
Utloggad herr_ozzie
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2019, 11:53:36 »
Installatören har varit här och kollar men förstår inte heller var det kommer ifrån,, Han skulle höra av sig igen med möjliga åtgärder.
Han hade av alla kåpor tog ner från vägg och kollade så den hängde rätt.. kollade slangar så det inte fanns någon läckage eller stopp.
Sprutade vatten på lammerna om han kunde se det läckte med då läckte det ingenting.
läcker bara igenom när fläkten är igång?? konstigt.
