Författare Ämne: Bosch ew 2.0  (läst 12994 gånger)
  • Antal inlägg: 31291
SV: Bosch ew 2.0
« Svar #30 skrivet: 31 oktober 2019, 14:00:17 »
Förresten, snackade med en bekant som undrade om inte mitt system ksnske är inkopplat enliugt nedan.
"När det gäller värmen kan det vara så att värmepumpen och fjärrvärmeväxlaren arbetar växelvis och är parallellkopplade. Värmepumpens kompressor ger ca 1,5 - 2 kW värme och så länge det räcker går cirkulationspumpen i värmepumpen medans den står stilla i fjärrvärmeväxlaren. När sedan temperaturen i värmepumpen sjunker under ett visst gradtal stannar dess cirkulationspump och cirkulationspumpen i fjärrvärmeväxlaren startar. Detta fortgår tills panntemperaturen i värmepumpen åter är så hög att den kan börja skicka ut värmevatten igen osv."
Låter det vettigt? Jag tolkar det som att värmepumpen då aldrig hinner aktivera el-patronen (istället gör att den är bortkopplad), eftersom fjärrvärmen" lurar" den innan..?
Precis denna funkton har fjärrvärmetillbehöret som Nibe säljer till sin värmepump.
Om Bosch har ett fjärrvärmetillbehör (som de inte annonserar om) så skulle den troligen funka på detta viset.
Utloggad Joksi
  • Antal inlägg: 24
SV: Bosch ew 2.0
« Svar #31 skrivet: 31 oktober 2019, 14:55:34 »
Okej, men jag har såvitt jag vet inget tillbehör inkopplat (iofs vet jag ibte) men det verkar ju som att mina system funkar så ändå? De har ju onekligen koll på varandra och verkar inte arbeta oberoende av varandra, annars hade ju båda samtidigt gett 100% ich de hade blivit väldigt varmt inomhus...
SV: Bosch ew 2.0
« Svar #32 skrivet: 01 november 2019, 23:23:04 »
Det skulle säkert gå att bygga ihop grejerna med lite relän mm så funktionen blir densamma.
Utloggad Joksi
  • Antal inlägg: 24
SV: Bosch ew 2.0
« Svar #33 skrivet: 02 november 2019, 09:41:54 »
Min fråga är snarare om det behövs, alltså om jag ska sätta igång fjärrvärmeväxlaren eller behålla den avstängd (eftersom det ju verkar trots allt som att systemen visst samverkar)?
Iom art jag ändå måste fortsätta betala abonnemangsavgiften...
SV: Bosch ew 2.0
« Svar #34 skrivet: 03 november 2019, 08:50:15 »
Fjärrvärmen kostar oss 4641kr fast kostnad per år och 73,60 öre/kWh.
Elen är 7980kr I elnätsavgift per år och 300 kr abonnemang (måste iofs betalas oavsett vad för att ha el I huset) , elöverföring 26,40 öre/kWh, energiskatt 43,38 öre/kWh och elhandel 58.31 öre/kWh (juli, tyvärr högre nog på vintern...)
I så fall får man räkna på den rörliga kostnaden endast på båda energislagen:
Fjärrvärme = 73,60 öre
El = 26,40 + 43,38 + 58,31 = 128,09 öre.
Så då är det bästa att köra fjärrvärmen som spets.
