Författare Ämne: Eftermontera annan elpatron i VVB  (läst 2192 gånger)
Utloggad JHoglund
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 juli 2019, 22:05:33 »
Hej, kul att vara här som medlem!
Jag har en elpatron med 1.5tum gänga (R40?) som jag vill montera in i en varmvattenberedare. Min tanke är att skaffa en VVB och placera före min befintliga, VVB i serie, så att den förvärmer vattnet. Anledningen till att jag har en specifik patron är att jag tänker driva den på ca. 75V likström direkt från 2x300w solceller. Man kan diskutera lämpligheten i detta med tanke på legionella och energieffektivitet, men det är inte poängen med den här tråden.
Det här är ett experiment/hobbyprojet, så budget rör sig kring en tusenlapp eller två. Misslyckas det kommer jag inte att ligga sömnlös om nätterna. Jag ser två alternativ:
A) Hitta en VVB med passande gänga på Blocket eller Biltema/Jula. Detta verkar lättare sagt än gjort, de flesta datablad verkar inte ange dimension på elpatronen. Där jag hittat reservpatron (Biltema) så är det någon sorts flänsmontering och inte gänga.
Var/hur kan jag hitta en lämplig VVB?
B) Köpa en VVB utan passande gänga, låta befintlig patron sitta kvar och såga upp ett nytt hål, svetsa på en muff och därefter sätta in min patron. Är detta görbart? Det verkar som att billigare beredare är emaljerade och börjar rosta om emaljen skadas (typ när man hålsågar och svetsar i den?).
Jag har aldrig svetsat, men om det här projektet kan användas som ursäkt för att köpa en svets blir jag inte ledsen.
Bonusfråga:
Vad händer om jag helt skippar styrelektronik och värmer så mycket som solen skiner så att vattnet kokar? Trycket stiger, gissningsvis exponeras ordinarie VVB (nästa i serie) plus kranar och diskmakin det högre trycket. Finns det garanterat någon övertrycksventil som öppnar och släpper lite ånga, exploderar beredaren eller blir det svagaste kranen i huset som ger vika?
SV: Eftermontera annan elpatron i VVB
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2019, 22:57:19 »
Varför inte använda den befintliga patronen? Det finns ju VVB som har patroner med många slingor som kan kopplas om till olika effekter. Då kan man ju även koppla dom för lite olika spänningar.
Utloggad JHoglund
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2019, 23:25:35 »
om jag har räknat rätt behöver jag ca. 6 Ohm motstånd i min patron för att få ut full effekt ur mina paneler, ca 10A vid 2*32V (paneler i serie).
En patron med så lågt motstånd skulle ge ca. 8kW vid 230V. Det låter orimligt hög, så jag letar då troligen efter en patron med seriekopplade slingor som jag kan koppla om till paralellkopplade.
Om man antar att min tänkta patron har tre slingor skall dom vara 18 Ohm styck för att bli 6 Ohm parallellt, det ger 54 Ohm totalt eller ca 980W vid 230V.
Om man istället antar två slingor så skall dom vara på 12 Ohm styck, vilket ger 24 Ohm eller ca. 2.2kW vid 230V.
Jag har för lite erfarenhet för att ha någon magkänsla, men det låter inte helt orimligt. Är bästa approachen för att få tag i en VVB med sådan elpatron att tråla Blocket, hoppas på att säljaren fotat märkning och sedan läsa datablad?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2019, 00:20:05 »
Du ska ha en acktank med VV-slinga:
https://www.blocket.se/alvsborg/Flispanna_varmepanna_ackktank_solfangare_86480132.htm?ca=11&w=3
Oftast är anslutningen mot elpatron DN50 = 60,3 mm, det finns övergångar till DN40 om du behöver byta patron.
Sen brukar det finnas överhettningsskydd som extra säkerhet, men det är inte tänkt att man ska reglera med detta så nån typ av styrning behövs.
Jag skulle absolut inte rekommendera att skippa styrning + överhettningsskydd, en exploderande VVB kan inte bara förstöra huset utan även orsaka personskada om nån råkar vara i närheten när det smäller.
Rör och kranar tål oftast mer tryck än en acktank.
