Författare Ämne: Återcirkulation (VVC)  (läst 2301 gånger)
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 12 juli 2019, 14:26:42 »
Funderar på återcirkulation till toaletten på övervåningen. Är det någon som installerat något i stil med Smart VVC ().
Finns det andra smidiga lösningar eller andra tillverkare av liknande produkter ?
Kan det här kombineras med en Nibe F1255 ?
/Fredrik
Utloggad Luka 3
  • Antal inlägg: 292
SV: Återcirkulation (VVC)
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2019, 16:15:57 »
12 rör och halvkoppling  :)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2019, 22:08:16 »
Låter intressant, har själv funderat på en enkel lösning på samma problem. Huskonstruktionen ger ingen möjlighet att lägga in ett extra rör för cirkulationen, så kom tanken att stoppa in ett klenare rör i det befintliga röret precis som i ditt inlägg.
Har gjuten betongplatta och fördelningen på varmvattnet ligger nära betongplattan så där finns inga möjligheter att  montera SMART VVC. Då kom tanken att borra ett hål i T-rörs förgreningen från 22 till 15 mm där jag vill ha cirkulation och stoppa in ett 6 mm. koppar rör inhandlat på Biltema. Alla rörkopplingar är hårdlödda i huset.
Har borrat på prov ett 5 mm hål som förstorats med en körnare till 6 mm i en  rörbit på 22 mm. Röret har löddats fast med VVS lödtenn och detta borde funka eller vad tror ni?
Tips på en liten cirkulations pump?
Tiden får utvisa om jag klara dra detta projekt i land.
« Senast ändrad: 23 juli 2019, 14:47:44 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2019, 14:36:40 »
Jag skulle aldrig chansa med en så "taskig" lödning på ett ställe där jag har fullt vattentryck. (Du fyller kåken med vatten om den lossnar)
Det måste väl finnas klämringskopplingar eller riktiga lödkopplingar som gör att du kan ansluta ett 6 mm rör till varmvattenledningen?
