Författare Ämne: Varvtalsstyrning på markvärmepumpar?  (läst 7926 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Varvtalsstyrning på markvärmepumpar?
« Svar #15 skrivet: 05 april 2006, 13:28:41 »
Enligt rykten så lanserar nu IVT en varvtalsstyrd berg/mark värme pump som är varvtalsstyrd. Den ska köras från 4 till 12 kw ( men kan pressas till högre effekt) och ska klara uppvärmningen utan tillskott.
Både pumpar och kompressor varvtalsstyrs, kompressorn är en scroll.
Gasen är 407.
Talade med min installatör idag, han var på infomöte igår om den nya pumpen. Effekten varierar mellan 4 och 17 kW. Bruttopris 63.000 kr+moms utan beredare (?). En mindre storlek som kan ge mellan 1 och 11 kW kommer senare.
Sture
« Senast ändrad: 05 april 2006, 13:35:06 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #16 skrivet: 05 april 2006, 17:45:43 »
Det är samma som jag har hört, det blir ganska dyrt.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #17 skrivet: 05 april 2006, 23:44:37 »
100 % effektäckning ( eller 90 % effekttäckning) ger nog inte 100 % privat ekonomi.
Men om man inte är beroende av att köra med en bil som är yngtre än 10 år så kanns det rätt bra att säga att man klarat husets värme utan tillskott även denna vinter.
Och det kan vara värt några kroner att inte belasta toppeffektsbehovet. Till Nöjeskontot kan ju föras för allt möjligt: sprit, cigarerer, fibban, aftonbladet, semlor, parkeringsböter, avmagringsmedel, X-box, ingen patrontid, Rickards logger, Lutherhjälpen, bijletter på operan, bidrag till barnens ubildning, inte fuska vid deklarationen osv osv
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #18 skrivet: 06 april 2006, 00:14:08 »
Någon som hört något nytt om nibes varvtals styrda pump storlek pris mm Sc:,h
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #19 skrivet: 06 april 2006, 09:21:21 »
 studs
Pratade med Nibe häromdagen om den nya 1250
Jag fick till svar att dom inget visste när den skulle komma ut på marknaden.
Han trodde samtidigt också mellan semester o jul.
Jag fick den uppfattningen att dom är lite försiktiga/ rädda för att inte kunna sälja ut befintligt lager eller sälja av det äldre sortimentet, Fick också info om att det skulle bli nya beräknings grunder på COP ( någonstans runt 40 grader ).
Rätta mej om jag uppfattade det hela fel!!!! >:D
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #20 skrivet: 06 april 2006, 10:22:26 »
Uppfattar det som att Nibe visste att IVT skulle lansera sin nya maskin till sommaren. Och gick ut med att de höll på att ta fram en ny för att sno gratispoäng. IVT har provkört sina maskiner ute på fältet något år för att inte hamna i samma sits som de gjort tidigare då de levererat produkter som visat sig inte hålla måttet.
Gano
Gano
« Svar #21 skrivet: 06 april 2006, 10:48:29 »
Thermia har väl om jag förstått allt rätt släppt en varvtalsstyrd VP....så det lär väl inte dröja länge innan resten hakar på.
Adam vad var det vi sa Thermia lurar även de som finns på forumet.. knUp
Vad ska då de som inte ens är här och får reda på vad som är sanning tro... Jo exakt det som Daniel från Piteå trodde.. :-\
Jag tycker att det är väldigt irriterande att dete annars så bra Thermia sänker sig till att gå ut med missvisande reklam..:(
Den enda tänkbara anledningen till att Thermia gör så här är att de måste ta udden av begreppet varvtalsstyrning så att de själva inte framstår som "efter" när det lanseras. :( :( Marknadsföringsteknik med andra ord. Thermia ligger inte längst fram just nu.
MVH/Gano
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #22 skrivet: 06 april 2006, 17:54:35 »
 studs Hej fixaren a:gl
Jag läste här på forumet att Nibe för någon månad sedan hade haft den med på mässan i älvsjö i jan-feb.
Det var därför som att jag visste att det var en ny på gång och att den hade betäckningen 1250.
