Författare Ämne: Rumstermostat  (läst 9936 gånger)
Utloggad Ragge
  • Stad/land: Järnforsen
  • Antal inlägg: 24
SV: Rumstermostat
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2006, 13:05:54 »
När vi ändå är inne på rumsgivare.
Kom ihåg att Rumbör SKALL ställa in på innegivaren.
INTE på pumpen.
Gör man det på pumpen (på min D10'a ialla fall) så tar
det värdet över för det som ställts in på innegivaren.
Risken är väl mest att man gör en fel tryckning om (när ! )
man går och kollar i menyerna.
Och några av oss är ju där och pillrar ibland.  ::)
Skulle det ske så behövde i alla fall jag gå till rumsgivaren och
justera rumbör så att det värdet tog överhanden.
Och ja, det är olika rumbör ...
Et klart utrymme för programförbättring Thermia!
/Erland
Innan jag hade rumsgivaren så visades RUM med t ex 20 grad. Nu nar rumsgivaren är ansluten så visas två värden börvärdet inom parantes under och momentanvärdet över. Har Du det så också ?
/ Roger
Villa 150 kvm har haft spån. Har nu borrat p g a olika anledningar. Borrans djup 155m
Min pump är en Thermia Diplomat TWS10. Start av pumpen 2005 09 22
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: Rumstermostat
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2006, 13:55:56 »
Tyvärr har jag inte sett pumpen utan innegivare...
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Ragge
  • Antal inlägg: 24
SV: Rumstermostat
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2006, 14:00:24 »
/Erland
Men Du har två värden på pumpen,eller?  T ex:     22,1
        (22,0)
/Roger
SV: Rumstermostat
« Svar #18 skrivet: 24 februari 2006, 16:20:03 »
Värdet inom parantes det inställda värdet (börvärde) och det andra den faktiska temperaturen vid rumsgivaren
Ps. det står på papperet som följde med termostaten hur man justerar den
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
SV: Rumstermostat
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2006, 15:11:34 »
Annet spm. ang rumgivare:
Finnes det nattsenkingsfunksjon på Thermias rumgivare?
Jeg vet at det finnes nattsenkingsfunksjon i Diplomatens meny, men at denne krever en ekstern timer.
Tenkte kanskje det gikk å slå to flugor i en smack.......???
Er det andre merker som evt. har denne funksjonen?
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
  • Antal inlägg: 4498
SV: Rumstermostat
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2006, 16:11:36 »
Stiebel-Eltron har veckoprogram i sitt styr där man kan styra värmekrets 1, värmekrets 2 och varmvatten separat, med olika tider och temperaturer. Det finns även semestersänkning.
Jag testade det ett par dagar, och stängde raskt av det. Nattsänkning fungerar inget vidare med värmepump, i varje fall inte utan innegivare. Det tar alldelses för lång tid att komma upp i temperatur igen, och om det är ordentligt kallt kommer man antagligen att åka på en massa tillskott, förutom att man kommer att ha det kallt på morgonen.
