Författare Ämne: Termostat Tesy VV-beredare  (läst 2801 gånger)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« skrivet: 23 juni 2019, 09:25:10 »
Har haft en Tesy 80 liter VV-beredare i dtygt ett år nu, på landet där jag bortsett från semestern inte använder den så mycket.
Fungerar bra, MEN - jag har alltid undrat över dess termostatfunktion?
När jag drar igång den efter att den kallnat (om jag åker ifrån landet under längre tid, stänger jag av den), tar det flera timmar innan den blir varm?
När värmaren är igång blir ju lampan "röd/orange" och man hör att den "susar". Men den är röd bara i ca 1 minut, därefter "klickar den till" och bnlir blå. Stannar blå (av) i kanske 5-10 minuter och blir sedan röd (på) igen i ca 1 minut. Detta oavsett om termostatvredet är inställt på lite-mellan-eller max.
Ska den verkligen värma så "försiktigt"? Den funkar ju och ger varmvatten och dess "topptemperatur" begränsas som den ska av termostatvredet. Men varför slår den av/på såhär?
Problemet har funnits från installationen. Den töms till vintern och står dessutom frostfritt inomhus.
Någon som har erfarenhet av dessa Tesy VV-beredare?
  • Antal inlägg: 31237
SV: Termostat Tesy VV-beredare
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2019, 12:33:30 »
Enligt manualen ska den värmas upp från 10 till 65 på 153 min eller 2,5 h, räknar jag baklänges blir det 2 kW elpatron.
Men den har nån form av termisk regleringsanordning för värmaren, min gissning är att den är lite halvdålig?
Om den värmer 1 min av typ 5-6 minuter så borde det ta 12-15 h innan den blir varm?
Du har väl inte råkat koppla på spänning då den är tom, det brukar såna grejer inte gilla?
