Författare Ämne: Små FTX aggregat?  (läst 4358 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
Små FTX aggregat?
« skrivet: 22 juni 2019, 17:28:41 »
Jag har i bottenvåningen ett rum i en tillbyggnad gjord på 50-talet, lättbetong, som ger en hel del radon.
Eftersom rummet används som hembio, så monterade jag för snart 10 år sedan en Mitsubishi VL100 (den gamla fula modellen), som drar ner till ungefär 200bq när den går på högsta hastighet. Men allt eftersom jag kostat på hembion mer o mer pengar, så är jag nu i läget, där jag skulle vilja byta ut 100:ingen till något som är tystare, och effektivare (tror att man kan köra fläktar på lägre hastighet om man har separerat in/ut lite bättre. Tänker att man kan ta frånluft vid golvet istället, där radonhalten är högre.
Men vad finns det för små "riktiga" FTX aggregat? Rummet är någonstans 22m2 och 2.60 takhöjd. Gärna några som man kan styra, så att man drar ner ordentligt under filmvisning om det behövs.
Förslag emottas tacksamt! :)
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: Små FTX aggregat?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2019, 20:27:12 »
Kollat något på EOS? Verkar ju vara typ likadan. Men den du har idag upplever du som om att den gör nån skillnad?  Vad hade du för radon värde före?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019, 05:58:03 »
Heru 50 är ju en "riktig" FTX, en av de minsta jag hittar med roterande växlare mm.
Men en fjärrkontroll kan du styra grejerna.
https://ventilation.se/media/download/HERU_50_LP_EC_installation.pdf
Men till ett 22 m2 rum så är det väldigt overkill.
« Svar #3 skrivet: 24 september 2019, 06:10:30 »
Ser ut att vara ungefär samma princip men PAX EOS behöver inte monteras mot yttervägg.
Både VL100 och EOS ser ut att ha en fläkt, inte två.
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 26 september 2019, 20:57:35 »
Har missat det här totalt med att den bara har en fläkt, hur funkar FTX'n då? Ska kolla in den där Heru 50.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 27 september 2019, 06:37:42 »
 Annars har du ju Mitsubishi V200
Samma som V100 fast ”modern” design och fläkt.
« Svar #6 skrivet: 28 september 2019, 19:11:54 »
De skryter inte direkt med detta faktum, men läser man installationsmanualen ordentligt så ser man att där finns bara en fläkt.
Det hela bygger på att tilluften kommer in via växlaren med undertrycket i utrymmet.
