Författare Ämne: Trevlig Midsommar på er allihop!  (läst 1796 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
« skrivet: 20 juni 2019, 09:42:05 »
Ser ju ut att bli skapligt väder i stora delar av landet.  tummenupp
Vi ligger väl precis på gränsen, men det utlovas upp till 26 grader imorgon, och växlande molnighet med 0 risk för regn på eftermiddan/kvällen.
Känns inte som att det kan bli så väldigt mycket bättre!
Synd bara att myggen verkligen vaknat till liv hör i Piteåtrakterna.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Trevlig Midsommar på er allihop!
« Svar #1 skrivet: 20 juni 2019, 12:22:12 »
Tackar
Detsamma till dig
Hälsar
SW
PS
Har du inte kvar några gamla myggjagare ?
DS
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #2 skrivet: 20 juni 2019, 15:18:41 »
Tack detsamma !! :)
Ta det lugnt med sillen  ;) :)
//— Tommy —
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 21 juni 2019, 18:31:13 »
Glad midsommar från Gryts skärgård!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 22 juni 2019, 09:23:32 »
Var i Gryts skärgård ? Kanske på båt ?
Det väcker minnen.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 22 juni 2019, 23:22:16 »
Ingen båt. Strax söder om Breviksnäs.
// Magnus
Det väcker minnen.
/sw
Nuvarande huset:
Förra huset:
