Författare Ämne: hjälp med Nibe F1245!  (läst 5016 gånger)
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
SV: hjälp med Nibe F1245!
« Svar #15 skrivet: 24 juni 2019, 10:28:20 »
jo det är lite märkligt
första gången för 2 veckor sedan då problemet uppstod så löste installatören det med att ställa om pumpen från intermittent till kontinuerlig 10 dagar och då sjönk tempen direkt då det började cirkulera. Varför felet uppstod från början visste han inte.
Sen gick 10 felfria dagar och sedan samma visa igen.
nu då jag gör samma sak denna gång så sjunker inte tempen alls utan höjs..  vilket gör att jag tror att pumpen inte alls går som den ska nu, och kanske inte gjorde det förra gången heller och det var därför det krånglade?
Kanske som någon skriver att pumpen ligger och värmer då den försöker köra och det är det som värmer KB.
Har proppfullt i kärlet iaf av KB och det är tryck då jag provat släppa lite på ventilen och KB trycks ut.
Jag är ingen expert dock.
EDIT  den drar inte igång kompressorn direkt efter omstart utan väntar 5 minuter.. men KB pumpen verkar inte dra igång då så tempen sjunker ju inte efter omstart = samma fel igen.
« Senast ändrad: 24 juni 2019, 10:34:51 av Kribb »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 24 juni 2019, 12:02:24 »
Om du har luft i slingan då kan inte cp få det att cirkulera men du bör höra om cp startar när du drar i gång vp. Har du kärlet på högsta platsen bör du kunna öppna locket kanske blir lättare för luften att komma ut då.
Utloggad Kribb
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 24 juni 2019, 12:54:47 »
hm ok.  Även om kärlet är fyllt till bredden av spriten?   Så fort jag öppnar ventiler kommer det vätska.   Eller menar du att jag helt ska skruva av locket på kärlet och köra utan?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #18 skrivet: 24 juni 2019, 15:40:19 »
Jag tror inte på att köra med öppet lock, även om det sitter på sugsidan så kan variationer i trycket på systemet leda till översvämmning.
Det du kan göra är däremot detta:
(Köldbärarpumpen sitter till höger)
« Senast ändrad: 24 juni 2019, 15:42:15 av Carl N »
