Författare Ämne: Koppla bort dessa element tillfälligt  (läst 2874 gånger)
Utloggad Johnny Viking
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 17 juni 2019, 18:46:37 »
Hej, ska fixa en sak under golvet i vardagsrummet... och eh, måste nog ta bort elementen undre fönsterna. Totalt 3 element. Är det bara att ta skiftnyckeln på de två nedre rören? Det är ju klämringar om jag förstått rätt.
På värmepannan borde man väl kunna stänga av uppvärmningen helt i huset bara?
Kanske även cirkulationspumpen? Eller ska jag snarare stänga framledningsventilerna?
Har för mig värmekillen sa det en gång att det är superenkelt. Man behöver inte tömma hela systemet på vattnet för att ta loss elementen.
Måste ha detta löst asap inför helgledigheten. Någon som kan förklara vad jag ska göra?
  • Antal inlägg: 31239
SV: Koppla bort dessa element tillfälligt
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2019, 23:44:30 »
Jag tror du kan stänga av flödet helt genom att lossa täckmuttern nere på kopplet och skruva in den skruven som sitter där.
Sen är det de 2 anslutningarna mot radiatorn du kan lossa, lossar du de nedre muttrarna så kommer vattnet spruta.
Vattnet i radiatorn kommer rinna ut, så var gärna 2 pers så en kan sätta en tumme på undre anslutningen på radiatorn när du lossar.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2019, 09:03:50 »
Kanske bra att stänga cirk.pumpen. Som liten extra försiktighetsåtgärd.
Lycka till.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
