Författare Ämne: Installation av jordvärme  (läst 7082 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
SV: Installation av jordvärme
« Svar #15 skrivet: 28 september 2019, 00:09:35 »
Blev så jag beställde 400m till så totalt 1200m blir det. Lättare att gräva ner den nu än att komma på senare att det inte räcker till antar jag.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #16 skrivet: 28 september 2019, 09:33:46 »
Vet ingen som ångrat dom grävt ner för mycket slang så tror knappast du gör det heller  tummenupp
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 28 september 2019, 21:17:53 »
Jag misstänkte nästan att det kunde vara så   ::)
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #18 skrivet: 07 oktober 2019, 00:31:48 »
Jag fortsätter på den här tråden istället för att starta en ny.
Projektet går sakta framåt och jag börjar undra vad det är jag har gett mig in på (redan). Slangarna har dock kommit, kollektorslangar men även kulverten "Ecoflex Thermo Twin", tomten delvis uppgrävd så jag antar att det är bara att fortsätta  dontknow
Hunnit göra en form för att gjuta plattan i gamla vedboden samt lagt cellplast. Kände att jag har spenderat alltför mycket tid att fundera på vart/hur slangarna ska komma upp ur plattan så bestämde jag mig för att lämna en öppning i plattan där slangarna kan tas upp och sen finlira/gjuta igen det senare. Känns som det börjar bli bråttom med att gjuta.
Jag har dock kört fast lite på det här med böjradien och slangarna som skulle komma upp ur plattan. Efter att ha sprätt upp rullen med kulvertslang och brottas med den ensammen i ett försök att få den genom grunden och upp i hålet i den tänkta plattan så börjar jag undra om det ens är möjligt.
Böjradien på kulverten är specad till 60cm. Kollar jag böjradien för kollektorslang står det "Vid en fast installation rekommenderas 50xDy", det blir ju hela 200cm eller räknar jag fel?  På bifogad bild är det ungefär 70cm från där vägtrumman ligger upp till färdigt golv.
Jag kan alltid försöka och se om det går gräva lite till, har inte kommit till berg (än). Men hur illa skulle det vara om jag gick med slangarna rakt in i utrymmet där och sen kopplar 90 graders böjar på slangarna och kommer rakt upp i plattan på det sättet?
Tyckte jag läste nånstans också om att man inte skulle komma in med plastslangarna med köldbärare inomhus pga brandrisk?  Sc:,h
« Senast ändrad: 07 oktober 2019, 00:37:52 av leloel4 »
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2021, 02:07:49 »
Barn nr 4 anlände till världen så det här har stått stilla ett bra tag nu...
Hur som så var det nästan berg i dagen när grävarn var här på ett ställe, det var inte många cm jord. Jag har kört snigeldynamit, slägga, hydraulhammare men är inte riktigt klar.
Det här blivit en massa småsten/skärvor av skiffern. Min tanke var att fylla på lite jord, slang och mera jord.
Men borde jag försöka ta bort alla småbitar? Finns det risk att de rör sig och orsakar hål i kollektorslangen?
