Författare Ämne: Ny på solceller...  (läst 2525 gånger)
Utloggad Rigor73
  • Antal inlägg: 9
Ny på solceller...
« skrivet: 12 juni 2019, 08:36:02 »
Tjohopp flickor o pojkar...
Jag är rudis på solcellsdelen, men har solvärmepaneler för huset och dumpar massor av värme i poolen nu..Det mesta ihopmeckat av mej själv..
Nu till saken... Jag vill ha solceller och få lite "gratis" ström med i sommarstugan..
Vad när hur ska man ha/välja?   Tänker on grid så att det kan betala sig när man inte är där...
Har lite olika takytor att välja på och således olika fält och vill planera för utökning av paneler /fält... Hur ska man tänka?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Ny på solceller...
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2019, 08:56:52 »
Har varit i samma tankar men enbart till sonens hus med direkt el-vattenvärme
Kom till klarhet att solel inte är ekonomiskt försvarbart när dagsförbrukningen 10<->15 kWh under sommarhalvåret
Visst kan det bli bättre ekonomi i tidsperspektivet -> 10år om solel-systemet baserar sig på lithium-batteribank så att huset är i offgrid när det finns sol
Våldsamt dyrt...
Onödig investering, samt att den finska lagstiftingen kräver fast installation samt avtal med ett elbolag som köper din överskottsel trots att du inte leverar ut på elnätet
Så det blir solvärme istället, inga konstiga lagkrav...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2019, 12:12:13 »
Senast jag räknade var återbetalningstiden ca 18 år. Nu har ju elen gått upp lite i pris men ändå lång tid. Bolagen skor ju sig på de månatliga avgifterna istället för användningen.
Somföretagare är det ju en helt annan femma.25% i bidrag samt 24% i moms bort direkt.
