Författare Ämne: Nya tilluftsventiler och övriga frågor.  (läst 2062 gånger)
Utloggad Najjklas
« skrivet: 09 juni 2019, 23:37:14 »
Hej expertisen!
Köpt vårt första hus och flyttar in i augusti. Under de första två veckorna kommer vi att åtgärda en del brister i huset, bland annat ventilationen.
Huset är ett trähus byggt 1980. Souterräng.
152 kvm boarea och 44 kvm biarea.
Orginal 3glas fönster och enligt ritningarna är det byggt med plast i väggarna så det skall vara ganska tätt.
Mekanisk frånluft i badrummen och kök (Ventilationsröret verkar ha sitt avslut på vinden vilket snarast skall dras upp genom taket)
Vattenburet system (elpanna) + en äldre luft luft pump (grön ring) samt kamin.
Vi får tillträde först i augusti men när jag tittade runt där senast hittade vi inga tilluftsventiler alls.
Man kände att luften inte var bra och ventilationen måste göras något åt, vilket besiktningsmannen också påpekade.
Jag försöker vara lite effektiv och lägga upp en plan redan nu så vi kan starta åtgärderna så fort det går efter tillträdet.
Jag tänkte montera friskluftsventiler på de ställen där jag gjort röda ringar. Tankar? Är det överdimensionerat? Underdimensionerat? Ventilerna jag tänkt köpa heter TL80de och har kapacitet på 7,5 l/s vid 10 Pa.
Vid de blå ringarna sitter det idag gamla frånluftsfläktar (garage samt tvättstuga) som bara styrs av knappar.
Dessa tänkte jag först rakt av byta ut mot Pax calima fläktar men började sedan fundera på framförallt tvättstugan. Är det värt att satsa på någon form av värmeväxlare alt avfuktare istället så man undviker att ventilera ut värmen?
FTX vore trevligt men det har vi inte ekonomi till nu och något måste göras snarast.
Jättetacksam för svar och tankar!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Nya tilluftsventiler och övriga frågor.
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2019, 07:12:09 »
Flytta in och lär känna huset först. Har kåken stått där i 39 år klarar det sig en stund till medan du kollar närmare på det och sparar ihop till ftx. ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2019, 09:32:38 »
Det jag gjorde i mitt hus var att stoppa in varvtals- och fuktreglerade frånluftsfläktar i badrum o tvättstuga, de går på lågvarv jämnt förutom vid högre luftfuktighet då de kör max en stund.
Sen tog jag bort undre tätningslisten i de fönster där jag ville ha in luft, ett budgettips istället för att fixa med tilluftsventiler.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2019, 21:47:28 »
Flytta in och lär känna huset först. Har kåken stått där i 39 år klarar det sig en stund till medan du kollar närmare på det och sparar ihop till ftx. ;)  Ta bort en bit av tätlisten i överkant på fönster i bottenvåningen och  en bit i underkant i fönstren på övervåningen. Det som är viktigt är att du känner att det sugs in luft genom den borttagna listglipan på övervåningen. Gör det inte det så sätt tillbaka listen i fönstren på undervåningen.
// Magnus
