Flackande tryck i expansionstank
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Flackande tryck i expansionstank (läst 6701 gånger)
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
SV: Flackande tryck i expansionstank
Svar #15 skrivet:
04 juni 2019, 20:53:57 »
Tömma allt och sen fylla på igen?
Känner att jag måste sätta mig ner och läsa genom hur allt fungerar, känner mig alldeles för dum för att ens gissa..
Tack
Xanadu
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Xanadu
Svar #16 skrivet:
04 juni 2019, 21:17:40 »
Du får använda en kompressor och en luftpåfyllare precis samma som om du ska fylla luft i ett däck. Stäng strömmen till vattenpumpen,
öppna en kran, fyll på luft i bilventilen, när du fyller luft i blåsan kommer det att pressa ut motsvarande mängd vatten i den öppna kranen. Fortsätt tills du har ca 1,5 bar i blåsan och manometern på tanken står på noll. Stäng kranen, sätt på pumpen.
Om du inte får upp trycket i blåsan eller om samma sak händer snart igen så får du tyvärr köpa en ny tank.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #17 skrivet:
05 juni 2019, 07:03:30 »
Jepp, som vanligt tror man att folk bor i stan, men du bor troligen på landet?
Egen brunn och hydropress.
Det sitter en ventil bakom manometern, man kan fylla på med en vanlig cykelpump om den har munstycke som passar för bilventil.
Som upplysning så har du en pump nere i brunnen som pumpar upp vattnet till hydropressen, den styrs av trycket (tickandet).
Senast ändrad: 05 juni 2019, 07:05:22 av Carl N
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
Svar #18 skrivet:
05 juni 2019, 07:44:21 »
Godmorgon Carl,
Stämmer bra, bor en bit ut på landet, egen brunn och allt.
Tack för all hjälp och återkommer om jag stöter på patrull!
Må bäst!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
05 juni 2019, 09:27:44 »
Så mycket för min välgrundade gissning.
Håller med föregående talare, du måste nog fylla luft i hydroforen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
Svar #20 skrivet:
05 juni 2019, 10:16:26 »
Hej igen Rickard,
Du gissade på informationen du fått, så är infon fel, klart gissningen blir fel!
Stort tack för allt!
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
Svar #21 skrivet:
06 juni 2019, 18:35:07 »
Tjenare igen gubbar,
Har nu inhandlat kompressor och testat vad som rekommenderats.
Även läst på andra platser att det är så man fyller på med vatten.
Dock hjälper det inte!?
Jag slår av pumpen (brytaren som säger åt den att starta eller stoppa), sätter på en kran tills vattnet slutar rinna, fäster på kompressorn och försöker trycka in luft.
Men problemet är att det inte kommer in någon luft? Manometern på kompressorn säger 8bar, men det är väl för att den klarar att pumpa upp till det, och manometern på hydroforen och den under på röret ger noll utslag?
Samt att det inte rinner något ur kranen..
Förstår mig inte riktigt på hur det kan komma sig? Är det förtycker luft i tanken och varför pyser det isf inte ut när jag sätter på kompressorn?
Är det ev så att ventilen är trasig uppe på hydroforen, så det är stopp, därav kan jag inte pumpa in mer luft?
Iom att pumpen sätta igång direkt och stängs av, men att det fortfarande är bra tryck i kranen, så kanske det är förtycket luft i den?
Blir gråhårig...
Må bäst!
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
Svar #22 skrivet:
06 juni 2019, 20:57:14 »
Jag har varit med om att det behövdes 20-30 bar för att få blåsan att släppa. Tydligen kan dom "torka" fast i kärlet på nåt vis.
Hur får man till 20-30 bar? Man har en vvs-kompis med nitrogen-gasflaska (200 bar).....
Observera att du inte skall ha 20-30 bar i kärlet, ännu mindre 200...(Kaboom).
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #23 skrivet:
06 juni 2019, 21:46:34 »
Det är en bilventil på hydropresskärlet, man måste ha en koppling för en bilventil, med en knapp i mitten, för att öppna den.
Knappen i mitten måste trycka in motsvarande knapp på ventilen, annars går det inte att få in en gnutta luft.
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
Svar #24 skrivet:
14 juni 2019, 15:30:45 »
Hej igen,
Nu har VVS gubbe varit här och bytt Hydropressen.
Det blev en ny på 100l istället för den tidigare på 120l.
Ska räcka gott och väl med 100l enl honom.
Han trodde ventilen var trasig, då han inte kunde pressa i luft med sin kompressor heller. Så han tog med sig kärlet och kikade på verkstaden, där såg dom även att membranet var trasigt.
Så blev till att köpa nytt kärl och installera.
Dock tyckte både han och dom på flamco att det var lite underligt att den redan gått sönder (8år på nacken).
Hur som,
Tack för all hjälp gubbar, kul att folk är så hjälpsamma!
Må bäst och trevlig helg.
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1643
användare: 7
Börje__
vedpannan
Jocke12345
Smurfen.
Jisse
rocas
Raketost
