Flackande tryck i expansionstank
Next
Alla
Ämne: Flackande tryck i expansionstank (läst 6695 gånger)
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
04 juni 2019, 08:11:47 »
Hej på er kunniga!
Igår upptäckte jag något med mitt expansionskärl,
Efter att jag spolat på toaletten så låter det som att det "tickar" och trycket flaxar lite upp och ned i tanken ett tag innan den återgår till normalt tryck igen (ca 1,5 ? )
Då jag är rookie på detta så vet jag så gott som noll, har försökt googla mig runt, men hamnar alltid in på detta forum.
Så hoppas någon här kan peka mig i rätt riktning
Huset är byggt 2011, då med nyinstallerad frånluftsvärmepump, Nibe f750. Om det kanske hjälper något?
Om jag får killgissa så tänker jag att det är när den ska fylla på tryck/vatten, då låter det till lite och sen är det som att den släpper ut tryck igen, för att sen fylla på igen.
Så håller det på i några sekunder innan det stabiliserat sig.
Hoppas ni kan hjälpa.
Må gott!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Flackande tryck i expansionstank
04 juni 2019, 08:17:23 »
Min gissning är att det rinner ur säkerhetsventilen på ditt värmesystem hela tiden?
1,5 bar brukar vara öppningstryck för värmesystemets säkerhetsventil.
När du spolat så sjunker trycket på inkommande vatten lite så att säkerhetsventilen tillfälligt stänger till (tickar) innan den öppnar igen och släpper ut övertrycket.
Orsaken kan vara att t ex påfyllningsventilen inte är tät eller att det är hål i din VVB så att vatten trycks in från behållaren till värmesystemet där?
Vad har du för typ av varmvattenberedare?
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
04 juni 2019, 08:26:22 »
Hej Carl,
Då jag är helt novis vågar jag inte ens på mig att gissa,
Har inte sett att det rinner någonstans, dock kikade jag inte supernoga innan jag hoppade i säng och gick till jobbet imorse.
Får undersöka det närmare när jag kommer hem!
När du säger rinner, menar du då att vatten läcker ut?
Ska kika på säkerhets ventilen och påfyllningsventilen när jag kommer hem!
Dock vill jag påstå att jag har inbyggd varmvattenberedare i Nibe F750? Eller missförstår jag din fråga?
Men låter som att du är något på spåren, då det tickar till när jag spolar, så flackar trycket, sen tickar det till igen, och igen och igen, tills trycket stabiliserat sig.
Må gott!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 juni 2019, 08:47:14 »
Trycket i värmekretsen där expansionskärlet sitter borde inte påverkas alls av att du tappar kallt vatten.
OM det verkligen stämmer så har du troligen fel på din påfyllnignsventil, eller så är den helt enkelt inte helt stängd (kolla det först) eller så är det som Carl Skriver ett läckage mellan varmvattenberedare och värmesystem som gör att det hela tiden läcker lite (eller mycket) vatten från beredaren, till värmekretsen och ut via säkerhetsventilen.
Olika "dunkar" och "smällar" när man tappar vatten beror annars ofta på backventiler eller blandare som av olika anledningar låter på det sättet i samband med att man tappar vatten ur någon kran, speciellt efter att man stängt av vattnet, men då brukar man aldrig se att trycket ändras i värmesystemet.
OM jag får gissa så läcker din avstäningsventil in lite färskvatten hela tiden, det låter som det mest troliga baserat på din beskrivning.
Det KAN också vara så att du eller annan "förståsigpåare" har blivit less att fylla på trycket i expansionskärlet (efter att gummimembranet i det gått sönder) och istället öppnat påfyllningen bara lite, lite för att trycket skall hålla sig på "normala" 1.5 bar.
Om huset är byggt 2011 så är det mycket möjligt att membranet i kärlet kan ha gått sönder de senaste 1-2 åren.
Min högst personliga, dock skapligt välgrundade teori är alltå:
Membranet i ditt kärl har gått sönder.
Någon har fyllt på, men trycket har dagen efter åter varit för lågt.
Man har efter en tid lämnat påfyllningen lite öppen för att trycket skall hålla sig på en bra nivå. (1.5 bar är max därav säkerhetsventilen)
Du har nu upptäckt att trycket flackar och undrar vad det beror på.
OM jag har rätt så bör du stänga påfyllningen och snarast köpa ett nytt expansionskärl, är du normalhändig kan du kanske byta det själv, det gjorde i alla fall jag när mitt förra kärl gick sönder efter ca 8 år.
Dessutom:
Det finns väl en viss chans att tryckvariationer på kallvattnet kan påverka systemtrycket i värmesystemet om din VVB flexar av någon anledning när trycket på inkommande vatten varierar.
Det skulle då kunna vara en kombination av en blandare eller backventil som "smäller" och ger tryckstötar i VVB som i sin tur fortplantar sig till manometern på värmesystemet.
Dessutom 2: Från säkerhetsventilen skall ett rör vara draget direkt till avlopp, detta kan vara helt dolt (som hos oss) så du måste följa röret och se var det går till avlopp för att kunna avgöra om det läcker.
Senast ändrad: 04 juni 2019, 08:52:27 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
04 juni 2019, 09:23:02 »
Hej Rickard,
Själva tickandet har uppkommit nyligen, det är jag säker på då jag inte hört det tidigare.
Men din otroligt fint och utförliga text kanske gäller ändå?
Ska se över vad ni skrivit och återkomma imorgon med vad jag har listat ut!
Tack så hjärtligt för svaren!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 juni 2019, 10:00:17 »
Mest troligt är det en läckande påfyllningsventil eller läckage mellan VVB och värmekrets om det skett nyligen och ingen har varit och petat i systemet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
04 juni 2019, 10:08:19 »
Ska se över saken!
Återkommer med vad jag finner.
Dum fråga kanske, men är det bara att skruva på påfyllningsventilen om det skulle vara den?
Och hur kan jag se om det är läckage mellan VVB (då den är inbyggd i min värmepump (Nibe F750)) och värmrekrets?
Må bäst
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
04 juni 2019, 18:25:11 »
Hej igen på er, Rickard och Carl.
Bilder:
https://imgur.com/a/zQOTsse
Nu har jag kikat lite närmre på detta,
När jag använder vatten hemma, spelar ingen roll om det är duschen jag står i, kranen jag sprutar i eller om det är toan jag spolar, så börjar det låta från "elswitchen", förmodar att det är den som säger åt att den ska släppa in mer vatten i expansionskärlet? samt så ökar/sjunker trycket i kran/dusch titt som tätt medans jag spolar.
Bar:en som jag nämnde tidigare var även den helt fel, som ni ser på bilden så är trycket i kärlet ca 3,5bar och när jag använder vatten så går den snabbt ner och sen när det klickar till, så går den upp fort igen till runt 0,6bar för att sen går ner igen lågt, för att sen gå upp igen, ÄNDA TILLS jag stänger av vattnet, i tex. kranen.
Jag har en liten ventil uppe på tanken, som en cykeldäcksventil/bilventil (läst någonstans att de brukar sitta under?), det händer inget om jag trycker ner sprinten i den? Borde väl pysa ut luft tänker jag?
När jag sen kikar nere vid rören som går in till kärlet, vid "elswitchen", så sitter det ett grönt handtag, som är så "on" det kan vara.
Trycket som står på den lilla manometern är 3,8, den hoppar också till lite när jag använder vattnet.
Under den, så sitter det en liten ratt som leder ut till en slang, testade att vrida den lite och då kom det ut vatten, UNDER frånluftsvärmepumpen (Nibe750). Försökte då lysa bäst jag kunde under med en lampa för att se vart vattnet kom ifrån, dock utan framgång.
Så jag testade att öppna främre luckan på pumpen, där ventilerna sitter och då ser jag att slangen är instoppad där, för att sen bara hänga där inne!?
Det kan fan inte vara rätt?
Vad tror ni, är det kärlet det är fel på, eller är det "elswitchen"?
OBS, måste tillägga, jag har inte luftat systemet eller något, sen jag flyttade in, då jag är helt novis på detta... Kanske ligger något där?
Må bäst gubbar och tack för att ni sparar mig ett samtal eller två där jag framstår som otroligt dåligt påläst..
Ps.
Jag har nu mycket kallare vatten i kranen än jag brukar ha, förut så kunde jag inte få kallt vatten på samma sätt. Men trodde det berodde på att rören låg för nära värmegolvet...
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Värmepump eller värmepumpar?
tc75
Svar #8 skrivet:
04 juni 2019, 19:48:19 »
Förstår inte vad du menar med högt tryck på manometrar, ta några foton på dessa samt något på avstånd så det syns var dom sitter
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
Svar #9 skrivet:
04 juni 2019, 20:04:54 »
Hej tc75,
Om du kikar på bilderna, så är "tryckmätare" den som sitter på toppen av kärlet och den lilla manometern den på bilden med "elswitchen".
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #10 skrivet:
04 juni 2019, 20:11:47 »
Det är inte så att expansionskärlet sitter på tappvattnet för att dämpa tryckstötar? 3,5 bar borde du inte kunna ha i värmesystemet eftersom säkerhetsventilen öppnar mycket tidigare.
Ta bilder där man ser lite mer överskådligt.
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
Svar #11 skrivet:
04 juni 2019, 20:15:52 »
Hej på er,
Börjar bli orolig när ni skriver som ni gör...
Filmade en liten videosnutt, kanske hjälper.
https://photos.app.goo.gl/TUsk5t6w1hjuihGf8
Tack för er tid!
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #12 skrivet:
04 juni 2019, 20:19:33 »
Tanken ser ut som en hydrofor och 'elswitchen' en tryckströmbrytare till vattenpumpen.
I så fall har det inget med värmesystemet att göra.
Tobiasr
Gäst
Tobiasr
Svar #13 skrivet:
04 juni 2019, 20:37:21 »
Oooookej, där ser man...
Vad kan det då tänkas vara för fel?
Har pluggat expansionskärl idag, så har missat Hydrofor läxan..
Citerar dig "Ju mer man vet desto mindre förstår man."
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
04 juni 2019, 20:42:21 »
Lite luft i blåsan kanske?
Next
Alla
gäster: 2286
användare: 6
COP-ojken
rocas
lars
lubbis
Carl N
Tony B
