Loggningsforum
(Moderator:
Maj 2019
Ämne: Maj 2019 (läst 2419 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Maj 2019
01 juni 2019, 09:12:43 »
Total förbrukning i maj blev 470kWh, fördelat lika på hushållsel resp värme och varmvatten.
Medeltemperatur endast 10 grader, i fjol var den 17 grader.
12 månader rullande total 8646kWh
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
kWhalp
Försöker bli
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 2144
Karma +1/-0
Energi- och VP-nörd
kWhalp
SV: Maj 2019
Svar #1 skrivet:
01 juni 2019, 14:36:06 »
Maj 2019
Tot 821 kWh
FLVP 276.3 kWh
LLVP 35.1 kWh
Elbil 171.5 kWh
Varav hushållsel 338.1 kWh.... det är fortfarande för mycket..
Om juni också är lika katastrofal, så kommer jag att inventera på watt-nivå under semestern!
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Maj 2019
Svar #2 skrivet:
01 juni 2019, 15:36:15 »
Tot 750 kWh
HH el 388 (avfuktaren i grunden har jobbat lite)
FLVP 296
LLVP 66 (både värme och kyla)
Har även haft besiktningen av huset. Ska täta gluggarna i grunden bättre och lägga ut ny plast. Sätta fast avloppsslangen från diskmaskinen, täta två rör i tvättstugan mot golvet med silikon. Bra att bli påmind om detta. Tvättstugan ska ändå rustas så snart 410P lägger av, den tycks va odödlig....
Senast ändrad: 02 juni 2019, 15:25:51 av perra83
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Daniel.
Expert på värmepump
Antal inlägg: 202
Daniel.
SV: Maj 2019
Svar #3 skrivet:
01 juni 2019, 21:55:41 »
Totalt 476kWh för maj månad.
Medelutetemp 7,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Maj 2019
Svar #4 skrivet:
01 juni 2019, 22:33:35 »
En ”förlorad” mån. i kWh jakten
Maj totalt: 470 kWh
Hushållsel: - 232 kWh (Maj före VP)
Nibe 1255-12: 238 kWh
Antal starter Maj: 224 ! (tot. 1683 sen 25.10.2017)
Maj. 2019: 111 kWh högre än Maj 2018)
Kompressor totalt: 10465 h varav vv 515 h
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
super
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
super
SV: Maj 2019
Svar #5 skrivet:
02 juni 2019, 00:46:57 »
Maj 2019 675 kW
Maj 2018 826 kW
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
lodet
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
lodet
SV: Maj 2019
Svar #6 skrivet:
02 juni 2019, 10:31:21 »
Maj 2018 521 kwh
Maj 2019 722 kwh
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Maj 2019
Svar #7 skrivet:
27 juni 2019, 15:46:00 »
Väldigt bra pris på elen nu. Förbrukade 750 kWh under maj och elräkningen landade på 1333kr då har jag 20A huvudsäkring. Är det inte lite väl mycket påslag?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Loggningsforum
(Moderator:
Maj 2019
gäster: 2043
användare: 2
lubbis
krambriw
