Författare Ämne: Vilken är bästa värmepumpen för bergvärme  (läst 7224 gånger)
Utloggad Ulrika1234
Hej ska slänga ut pellets och borra för bergvärme. Vi har ett hus med beräknad 31000 kWh
Står emellan termia och ivt. Behöver mycket varmvatten så lutar mot termia. Någon som har tips och råd?
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
SV: Vilken är bästa värmepumpen för bergvärme
« Svar #1 skrivet: 31 maj 2019, 12:44:57 »
Pumparna idag är rätt likvärdiga i prestanda så välj den installatör som känns bäst. Kolla även upp vilket servicenätverk tillverkarna har i dit område så det finns snabb hjälp att få i framtiden.
Thermian har tar väl till vara på hetgasen för varmvatten så sommartid har du ju ingen vinning av det. Ivt,s 500 serie klarar 70°+ varmvatten från kompressor så för varmvattnet skull är det nog ingen skillnad.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2019, 15:15:47 »
Tror inte ivt fixar några 70+ grader från kompressorn gissar på att max ligger runt 63-65 grader resten kommer från elpatron lika som det är för konkurrenterna om man inte nyttjar hetgasen och då ger den högre temp under uppvärmnings säsongen.
