Författare Ämne: Muller i don  (läst 5490 gånger)
Utloggad Framerate
  • Antal inlägg: 4
Muller i don
« skrivet: 20 februari 2006, 09:54:16 »
Vi har ett nyinstallerat "Villavent" (Systemair) FTX-system där två av tilluftsdonen ger ett lågfrekvent muller, finns det något man kan göra för att bli av med oljudet utan att riva ner väggar och tak?
Jag ser ingen direkt logik i att just dessa två don mullrar eftersom andra tyst susande don sitter "tidigare" på samma rör.
Ställer man sig rakt under donet så är det ett påtagligt oljud och naturligtvis är det ena donet nästan rakt över en säng och det andra över matplatsen.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Muller i don
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 08:07:05 »
Resonans i ventilationsrör kan nog orsaka oljud på speciella ställen, men jag håller med om att de tidiga donen oftast drabbas hårdast.
Kolla så att inte rören ligger och "skallrar" mot något (om du kommer åt installationsutrymmet)
Annrs är det nog bara att installera ytterligare ljuddämpare. Jag betalade ca 1000 kr för en 1 m lång ljuddämpare vill jag minnas.
Ett trick en montör lärde mig är att klistra in en mjuk gummiduk på insidan i rören på kust de don som väsnas. Använd självklistrande rörisolering (svart gummiliknande material).
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Framerate
  • Antal inlägg: 4
SV: Muller i don
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 11:45:56 »
Inte så lätt att installera en extra ljuddämpare på ett system i ett färdigbyggt hus kan jag tänka. Ska kanske prova den andra lösningen du nämner.
Utloggad HerrBrun
  • Antal inlägg: 377
SV: Muller i don
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 13:15:23 »
Nja, kommer du bara åt ventilationssystemet (vid filterbyte tex) så kan du ju se om det finns 1 m fritt rör på tillluftssidan. Kapa röret och stoppa dit ljuddämparen. Dämparen skall sitta mellan aggregatet och donen  Thumbsup
HH-El: 14000 kWh
Utloggad ab-cd
  • Antal inlägg: 26
SV: Muller i don
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2006, 11:58:50 »
Har ett aggregat från Enervent med roterande växlare och har liknande problem med lågfrekvent muller ur vissa don. Det som är närmast hörs dock absolut mest.
Har pratat med tillverkaren och som första åtgärd ska jag testa nya fläktar (borde komma posten vilken dag som helst).
Har också blivit rekommenderad att lägga in en "flexljuddämpare" direkt efter aggregatet för att se om det "dödar" ljudet. http://www.ventilation.nu/product.php?productid=4137&cat=70&page=3
Nibe Fighter 1215-5
Utloggad Framerate
  • Antal inlägg: 4
SV: Muller i don
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2006, 11:45:52 »
Tjohoo, det finns hopp. Kollade på 3D ritningen på ventilationen och det ser ut som om det skulle kunna gå att klämma in en eller två ljuddämpare. Hittade "raksträckor" på rören som ligger "fritt" under lösullen på vinden.
Vilken typ av ljuddämpare är säkraste kortet? Priset är mindre viktigt på en så otroligt långsiktig investering, det är ju ändå inga svindlande summor.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Muller i don
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2006, 11:57:53 »
Har du anlitat en firma och inte fått ljuddämpare monterade??  :oRing firman och säg till man bör alltid montera ld på både till och frånluft minst 900 l. Du ska inte behöva krypa runt och djävlas själv när du bestält en instalation av ett seriöst företag.
Utloggad Framerate
  • Antal inlägg: 4
SV: Muller i don
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2006, 16:07:09 »
O nej, det finns totalt tre 900 ljuddämpare och systemet är otroligt tyst sånär som på två av tilluftsdonen som ger detta lite jobbiga dova muller. Övriga hörs nästan inget alls. Frånluften är helt ljudlös.
Frånluftsdonen i vårt gamla hus med frånluftsvärmepump väsnades betydligt mer.
Ännu en fördel med FTX är att hela huset blir mer ljudisolerat från ljud utomhus eftersom man slipper ventiler. Spaltventilerna i vårt förra hus läckte både in och ut ljud i massor.
Vi har dock inte fått systemet helt injusterat än (OVK?) det kanske kan göra sitt till, eller?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Muller i don
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2006, 18:16:09 »
Ja det kan det absolut göra!
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
SV: Muller i don
« Svar #9 skrivet: 17 april 2006, 09:11:19 »
Det kan delvis bero på att luften ligger och trycker på mycket på de närmaste donen. I så fall kan du montera ett spjäll till dessa don. Ett bladspjäll duger utmärkt.
Efter spjället monterar du en böjlig ljuddämpare precis i anslutning till donet.
En böjlig ljuddämpare kostar ca 400-500 Kr.
/Thomas
