Författare Ämne: F370 inställningar ingen golvvärme  (läst 3851 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
SV: F370 inställningar ingen golvvärme
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2019, 22:00:58 »
Upptäcktes att dom kopplat tur och retur fel. Däremot är golven fortfarande kalla. Framledning är 30C, returen är 28C.
Hur högt bör den vara för att jag ska känna av värme?
Du känner sällan av värmen i golven. Eventuellt kan man göra det på klinker om det är 35 graders framledning. Tanken är att havså låg men kontinuerligt flöde i golven så att huset håller önskade 21 grader inomhus. Köp en IR termometer för 200-300 och gå över dina golvytor så ser du lättare. Är något golv kallt så får man justera slingans flöde. Obs att detta är svårt att göra rätt när det är över 10 grader ute (ingen värme behövs)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
