Författare Ämne: Daikin Caldo XRH30 minimum rörlängd 3m??  (läst 1929 gånger)
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 24 maj 2019, 15:43:10 »
Ska köpa värmepump och har (nästan) bestämt mig för en Daikin, och i så fall modellen XRH30.
Innedelen kommer att vara på exakt samma position ("longitud") som uteenheten fast innedelen kommer vara ca 1.4 meter högre än uteeneheten. Jag gissar att  (även med några krökar) så blir röret som förbinder enheterna inte så mycket längre än 2-2.2 meter. Nu säger en Daikinförsäljare jag pratat med, att röret måste vara längre än 3 meter annars försämras värmepumpens effekt.  Stämmer det?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Daikin Caldo XRH30 minimum rörlängd 3m??
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2019, 20:29:56 »
Du kan montera maskinen med den rörlängden du anger.
Med vänlig hälsning
D
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 27 maj 2019, 12:54:11 »
Stort tack för svar  :)
För att minska min oro ytterligare, vilken logik ligger bakom rekommendationen på minsta rörläng 3 meter egentligen? Det är inte bara Daikininstallatörer som sagt mig detta, det verkar vara någon sorts standard liksom. Är det en skröna?
Enligt min logik så borde "mindre vara bättre" men uppenbarligen finns det också andra faktorer att beakta - eller?
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2019, 16:30:36 »
Detta kommer ursprungligen sedan tiden då elektroniska expanisonsventiler inte fanns, på maskiner med kapillärrör var kravet i alla fall 3 m. Det resulterade i en kringla bakom maskinen.
Sitter fast i ryggraden hos många.
/D
« Senast ändrad: 28 maj 2019, 10:53:53 av Daikin_ »
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2019, 16:33:33 »
Ja, kapprörsventilerna sitter fast hos många gamla värmepumpar...  ;)
« Senast ändrad: 28 maj 2019, 11:03:19 av purjo__ »
Utloggad LageB
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 28 maj 2019, 08:52:03 »
Oj.  Jag har alltså fått svar på mysteriet med 3 metersröret.  Tackar  :)
