Författare Ämne: Få koll på förbrukning av pellets  (läst 3210 gånger)
Utloggad Ynnoj85
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 24 maj 2019, 00:58:29 »
Har precis köpt ett hus med uppvärmning av pellets och har en bulktank på som fylls med strax över 3 ton och är lite nyfiken på om det finns några bra knep på hur man kan ha koll på den dagliga åtgången av pellets?
Man kan ju räkna ut ett snitt nästa gång man ska fylla om man räknar bakåt hur många dagar sen man fyllde sist men skulle vilja ha lite mer koll på den dagliga förbrukning vid olika temperaturer osv  :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Få koll på förbrukning av pellets
« Svar #1 skrivet: 24 maj 2019, 12:25:57 »
Jag tror du kan hitta lösningar som bygger på att man mäter tiden som matarskruven kör och sedan i lämplig programmerbar modul räknar om tiden till kg pellets som matats fram. Man får ju då naturligtvis först testat hur mycket pellets skruven ger på låt säga 60 sekunder.
Själv testade jag lite med att montera en induktiv sensor som gav några pulser per varv skruven snurrade och räkna utifrån det men gjorde aldrig någon färdig lösning av det. Det kändes dock som att det borde funka fint.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
