Författare Ämne: Yttervägg genomföring + anslutning TA450?  (läst 1751 gånger)
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 maj 2019, 07:28:48 »
Har Comfortzone CE50 + tillluftaggregatet TA450.
För tillluften: Hur gör man vägg-genomföringen genom ytterväggen för tillluften till TA450?
Vilken stos används, där luften tas in i röret, på utsidan av huset?
Hur ansluter/fäster man ventrören till TA450?
Tjocklek/typ på isoleringen för tillluftröret?
/Bolle
« Senast ändrad: 22 maj 2019, 07:40:03 av Bolle »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Yttervägg genomföring + anslutning TA450?
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2019, 10:16:47 »
Det står rätt bra i manualen.
https://www.vvsbutiken.nu/dokument/Manual_TA450..pdf
Lite exempel på huvar.
https://www.luftbutiken.se/175-yttervaggshuvar
Sen skulle jag välja isoleringsstrumpa minst 50 mm, i alla fall före TA450.
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2019, 08:49:58 »
Tack för ditt svar!
Det är en bättre manual än den vi fick med när vi köpte TA450.
Var kan vi köpa ” Anslutningsstosar Dimension Ø 125 mm, 2 st, försedda med gummitätning”  - Detta fanns inte med när vi köpte TA450 för många år sedan.
Lämplig flexslang, 125mm? Vad ska vi använda?
Är detta passande isoleringsstrumpa?
https://www.luftbutiken.se/isoleringsstrumpor/3466-varmestrumpa-125x50mm-3m.html 265 kr
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2019, 21:51:36 »
Köpte ni en beg TA450?
De där anslutningarna ska nog följa med annars, vet ingen som säljer bara dessa, men hör med t ex VVS-butiken?
Denna slangen kan du säkert använda.
https://www.luftbutiken.se/ljuddampare/5550-ljuddamparslang-125-l-75cm.html
Och 50 mm isolering borde räcka.
Utloggad Bolle
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2019, 22:52:55 »
Nej, köpte ny 2008. Verkar som om det var mycket de missade.... Får kolla runt lite...
Tänkte jag ska fixa det ordentligt nu, har kommit lite emellan....
Vilken isolering (50mm) ska jag använda?Slangen/ljuddämparen blir bra, ljuddämpning är bra. Ytterdiametern på plastdelen är ju ganska stor.
