Författare Ämne: Plocka bort vedpanna  (läst 3662 gånger)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 21 maj 2019, 13:39:51 »
Har sålt vedpannan, köparen och jag ska hjälpas åt att få ut den från pannrummet. Tänkte hyra en pallyft, går det att dra 500kg panna uppför en ramp på 10-15 graders lutning med 2-3 gubbar?
Utloggad en.knapp
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 33
SV: Plocka bort vedpanna
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2019, 14:11:22 »
500kg i 15° lutning blir ungefär 130kg längs med rampen. Till det tillkommer lite rullmotstånd/friktion som är beroende på underlaget. Räkna med att trycka/dra 50 kg var om ni är tre och tänk på att det blir extra jobbigt om det ät trångt för då hittar man ingen bra ställning.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2019, 17:19:40 »
Använd rep så kan man vara 2 personer ovanför som drar och sen 2 som puttar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2019, 10:21:29 »
Bil med dragkrok och rep löser det. Se för fan till att inte någon står nedanför om det släpper.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2019, 11:22:35 »
 ??? Bilkrok, fick mig att tänka på en gubbe i området som var uppe på taket och hade bundit fast ena ändan av linan i dragkroken och andra i sig själv. Utmärkt idé tills frugan skulle köra iväg på ett ärende....
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2019, 15:31:50 »
Visst brukar pallyftare tvärnita om man släpper upp handtaget?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2019, 15:54:11 »
Inte dom gamla varianterna jag har lekt med, men det är väll bara släppa ner lasten så tvärnitar den..
15 grader motsvarar ca 27 cm/meter och om det bara krävs 150 kilos tryck för att dra detta så klarar du det själv, fast jag tvivlar på att det är så lätt.
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2019, 16:05:42 »
Nja, det är en sak att lyfta en skivstång med 150 kg från marken på gym, en annan att knuffa mostsvarande på en pallyft.  :P
De pallyftare vi har på jobbet stannar inte när man släpper dom, man måste som sagt släppa ner lasten (och den måste då stå på en pall).
« Svar #8 skrivet: 22 maj 2019, 16:39:50 »
Ring en vän. knUp
