Ventilation, fukt och radon-forum
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
Krypgrundsavfuktare av äldre modell.
Ämne: Krypgrundsavfuktare av äldre modell. (läst 4496 gånger)
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 175
Värmepump eller värmepumpar?
Niklaspe
21 maj 2019, 10:52:53 »
Sitter på en acetec pd250 som är nästan 20 år gammal. Funkat bra hittills hela vintern osv men nu när det regnar, är varmt och kvavt i luften så är RH100% på 11 graders temp i grunden.
Känns som att det inte händer något varken med tempen i grunden eller RH. Den har pendlat mellan 10-11 grader nu hela våren, borde inte avfuktaren försöka värma upp utrymmet?
Kan man konstatera på något lätt sätt om avfuktningen går, eller om den är trasig? Eller är klimatet så "påfrestande" som de är just nu att avfuktaren inte klarar av att avfukta allt? Är ju trots allt 90% fuktighet ute.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Krypgrundsavfuktare av äldre modell.
Svar #1 skrivet:
21 maj 2019, 12:16:02 »
Vad har du ställt den på och vad har den legat på tidigare?
Det går att byta de där elementen inuti om det kan hjälpa.
Min 250 håller nivån konstant ca 65%. Hörde igår kväll när vi hade båda sovrummsfönstrena öppna att det susade lite i utloppet några gånger.
Men efter 20år kan de va dags att byta till en ny.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 175
Niklaspe
Svar #2 skrivet:
21 maj 2019, 12:36:21 »
Så om elementen är trasiga det är därför det är så pass låg temp i krypgrunden? I vinter har det ju sett bra ut såklart med kylan. Köpte huset förra sommaren och varmaste dagarna i juli så var de 64%, dock lite vatten på plasten.
Kanske den har börjat göra sitt? Man vill ju som funktionskontrollera på något sätt så man vet innan man pröjsar 15 loppor.
Men som sagt hög Rh i grunden nu när det varit så varmt ute och fuktigt. Därför jag tänker att den pallar inte pga yttre omständigheter.
Och sen borde väl tempen i grunden öka ganska snabbt med tanke på värmen ute?
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 175
Niklaspe
Svar #3 skrivet:
21 maj 2019, 15:53:25 »
Rengjorde sorptionsblocket där, fullt med kondensvatten på plasten, även närmast avfuktaren.
Lagret i fläkten börjar göra sitt.
Sorpblocket bör också bytas.
Elementena vet jag inte - men är det dom som gör att tempen ökar i grunden? för 11 grader ännu varit så sen början av maj. 17 grader ute.
Detta är en acetec pd250 - räcker den verkligen för 100kvadrats grund?
Vad ska jag göra? smälla upp alla ventilluckor och köra uteluftsventilerad tills en ny avfuktare anlänt (huset står på sand)? Eller är de lönt reparera en 20 år gammal avfuktare?
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 175
Niklaspe
Svar #4 skrivet:
21 maj 2019, 15:56:56 »
Så har Maj månad sett ut.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #5 skrivet:
21 maj 2019, 17:30:32 »
Jag kollade och jag har 11,5°C och Rh 64% min 250 köpte jag 2014. Inga höga värden sedan dess. Husets bottenvåning är på 102 kvadrat.
Grunden bör va så pass tät att det tar en sommar till tempen har ökat i grunden. Inte ens då blir det särskilt varmt under huset.
Personligen skulle jag köpt en ny. Tar fem minuter att byta maskin. Höj upp den från marken så den står på några lecablock.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 175
Niklaspe
Svar #6 skrivet:
21 maj 2019, 18:38:38 »
Ja hittade en instruktionsvideo på hur man kunde kontrollera om avfuktningen funkar. Ska kolla detta.
Annars är det väl bara gilla läget och köpa en ny.
Hur pass allvarligt är det att vara utan ett par veckor då?
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #7 skrivet:
21 maj 2019, 18:49:35 »
Kortare perioder är ingen större fara. Jag vet inte exakt hur länge bara. Jag har läst mycket på sidan Ljungby fukt och sanering tror ja dom heter. Öppna annars upp så blir det inte värre än utomhus.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 175
Niklaspe
Svar #8 skrivet:
22 maj 2019, 12:01:41 »
Någon som kan säga om detta tyder på att avfuktaren är trasig.
Grund 10.8 grader
Rh 98% -
Utetemp 15 grader
Tempmätare våtluftstos- 23 grader vid avfuktning (fas1) 17 grader vid luftning (fas2)
För lågtemperaturdiff??
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
Svar #9 skrivet:
05 juni 2019, 06:52:00 »
Jag undrar om din värme element i Acetec har slutat fungera. Min slutade fungera efter cirka 8 år och jag bytte den och nu har den varit i drift utan problem igen. Jag skrev om detta här i forumet också. Jag kände att det hade slutat blåsa varm luft i utblås kanalen (med finger, ingen avancerat teknik!). Det går att beställa delar från ljungby fukt.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62099.0
Senast ändrad: 05 juni 2019, 06:54:21 av Raj
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Krypgrunder
(Moderator:
Rickard
gäster: 2044
användare: 6
rocas
perra83
Erik Renberg
Leisti
lubbis
Pen
