Författare Ämne: Acktank till pelletspanna  (läst 1638 gånger)
Utloggad Ynnoj85
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 20 maj 2019, 04:05:06 »
Hej.
Har precis köpt vårat första hus och då man inte är särskilt påläst på värmesystem så försöker man fråga runt och lära sig så mycket man kan  :)
Hur som helst så sitter det en oljepanna från sent 80-tal/tidigt 90-tal som numera bränner pellets och vattentanken är på ca 100l. Då vi är 5 personer i familjen så undrar jag om det räcker till om flera ska duscha osv? Vi har inte flyttat in i huset än så vet inte hur det blir, var mest en fundering jag fick.
Kan man ha en extra tank på 3-500l till en pellets panna med god funktion? Försökt googla lite och läsa och en del säger att de går och en del säger att det är helt onödigt  dontknow
  • Antal inlägg: 31238
SV: Acktank till pelletspanna
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2019, 07:56:12 »
Om man värmer pannan till ca 70 C så har du ungefär 200 liter 40 C vatten.
Detta bör räcka för några duschar såvida du inte har tonårsdöttrar.
Jag skulle inte ändra nått direkt utan testa med befintliga grejer först.
Du kommer säkert komma på fler idéer med tiden och då är det dumt att köpt på sig "fel" saker.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2019, 07:26:14 »
Det är ju också så att en pelletsbrännare brukar ha en effekt på 15-20 kW, så den gör nytt varmvatten i nästan samma takt som man duschar upp det. Om inte huset har stort värmebehov samtidigt, förstås.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
