Ventilation, fukt och radon-forum
Kantherm TS450, fläktarna har stannat
Ämne: Kantherm TS450, fläktarna har stannat (läst 2893 gånger)
jesper13
Gäst
jesper13
10 maj 2019, 10:05:10 »
Båda fläktarna stannade samtidigt. anläggningen är en kantherm regina TS450 med en frånluftsfläkt och en tilluft. Båda stannade samtidigt. Jag har ström fram till boxen med styrkort och spjällmotor. Glasrörssäkringen är hel. Det går inte ut ström till fläktarna.
De firmor som är återförsäljare vill sälja utbyteskort med ombyggnadssats för ca 5000kr.
Jag tänker att det borde vara nån komponent på det ganska enkla kretskortet som gett upp. Någon som vet mer?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kantherm TS450, fläktarna har stannat
10 maj 2019, 23:43:38 »
Kollade i manualen lite, det sitter troligen några elektrolytkondensatorer på kortet, kolla upp dessa?
Kan du ta en bild på kortet och lägga in?
jesper13
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
jesper13
11 maj 2019, 17:23:46 »
jag har några bilder på korten, var kan jag lägga upp dem?
eller kan jag skicka dem till dig?
Senast ändrad: 11 maj 2019, 17:38:54 av jesper13
jesper13
Nybörjare
Antal inlägg: 4
jesper13
11 maj 2019, 17:40:43 »
en till
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
12 maj 2019, 15:40:25 »
Den där på 0,25 uF 33 Ohm, ser den inte lite bucklig ut?
jesper13
Nybörjare
Antal inlägg: 4
jesper13
12 maj 2019, 20:36:50 »
nu när du säger det, jag brukar inte se den ur den här vinkeln.
det är väl en kondensator men vet du på rak arm vad är för en?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
13 maj 2019, 07:28:46 »
Detta är utanför mitt kunskapsområde tyvärr, men jag kollar med en annan på forumet som jag tror har koll.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
13 maj 2019, 11:06:34 »
Den kondensatorn är ett RC-nät (alltså kondensator i serie med motstånd, hopbyggda i en enda kapsel). Brukar användas t ex som gnistsläckare parallellt med reläkontakter.
Den där typen brukar inte hålla hur länge som helst, precis som Rifas kondensatorer utan inbyggda motstånd som är gjorda med samma teknik. Det som händer är att epoxyplasten får små sprickor med tiden, fuktighet från luften tar sig in, pappersisoleringen drar åt sig fukt och får med tiden sämre och sämre isolation.
Jag ser att det sitter några små Rifa-kondensatorer på kortet också. Var misstänksam mot dem om beteckningen börjar med PME. Om det är andra bokstäver (t ex PHE eller PFE) så är de dock 100 % pålitliga och behöver inte misstänkas.
Elektrolyterna som sitter där är av mycket god kvalitet och kan nog också få stå över alla misstankar.
Den transformator som sitter på samma kort som RC-nätet är väl antagligen för att strömförsörja elektroniken. Kolla att den är hel, att det kommer ut spänning ur den osv. Om du mäter med alltsammans spänningslöst, så är det framför allt avbrott i primärlindningen man kan behöva misstänka.
Senast ändrad: 13 maj 2019, 11:08:32 av torbjorn_forsman
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
jesper13
Nybörjare
Antal inlägg: 4
jesper13
Svar #8 skrivet:
16 maj 2019, 19:00:04 »
tack så mycket för hjälpen, jag skall se om jag kan få bytt rc-nätet.
var kan jag hitta en sådan? jag sökte på elfas sida men hittade ingen som riktigt stämde
torbjorn_forsman
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #9 skrivet:
17 maj 2019, 10:43:47 »
Kolla de andra elektronikdistributörerna också (Farnell, RS Components, Digi-Key, Mouser m fl). Om du inte hittar något färdigt RC-nät med rätt data så går det ju alltid att ersätta med kondensator + motstånd i serie.
X2-godkänd kondensator (avstörningskondensator), närmaste standardvärde blir 0,22 uF , samt ett motstånd 33 ohm 1 W bör bli bra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
gäster: 2177
användare: 4
T Ramsmark
AlexL
mindis
Bj0rnen
