Författare Ämne: Dålig värme i elementen bergvärme thermia diplomat optimus g3  (läst 2082 gånger)
Utloggad Denheb001
  • Antal inlägg: 5
Hej, precis samma problem som nedan. Någon som vet vilka rör han menar? Hittade inlägget som är från 2013...
Jag har rör i taket med två slangar kopplade, till och från värmepumpen. Är det dem han pratar om? Vi fick problemet efter att firma var här för problem med varmvattnet de bytte en sån kabel i pumpen. De säger det måste vara stopp i vårat system, men beskrivningen nedan är helt identiskt beskriven... Har dock inte spolat värmesystemet, vet ej hur.
Hej! Ett litet tips till er alla med kalla element som provat allt från luftning,spolning av slinga och element, nybytt cirkulationspump och fixat nålen i termostaten mm med resultatet att det fortfarande är kalla element. Mitt problem med kalla element i slutet av slingan började strax efter jul och har haft 6 olika proffsrörmokare som gått bet. Dom har gjort allt det ja skrev tidigare plus att jag själv spolat slingan ett antal gånger,luftat element utan resultat. Pannan skickade ut 70gradigt vatten å överhettningsskyddet löste ut i emellanåt. Tempdiffen va mer än 20grader vilket tyder på cirkulationsproblem. Men vart var det igenbeckat???? Hittade äntligen det stora problemet igår. Mellan värmepannans in/utgående vatten å rören i golvet var det metallomspunnen gummislang. Tog bort dom å där va all skit!!! Fick ut fyra nävar med jox. Bytte slangarna å vips... ALLA element är varma på hela ytan å tempdiffen nu ca 8-9grader. Att vattnet blev så varmt berodde ju på att vattnet inte kom vidare utan blev varmare å varmare tills pannan slog av. Hoppas mitt tips hjälper!!! Mvh amatörrörmokaren  Thumbsup
[/quote]
  • Antal inlägg: 31272
De ser ut nått sånt här.
Det ska finnas inbyggda i värmepumpen och sen kan även installatören monterat extra utanför.
Finns riskt att magnetit mm fastnar inuti och sätter igen.
Man får helt enkelt tömma systemet och montera loss slangarna, spola och böj.
Utloggad Denheb001
  • Antal inlägg: 5
Ja, den han bytte den i maskinen knäckte han och det ramlade ur magnetit..Och det sitter två ovanför pumpen som går till rörsystemet...Då kanske det fastnat lika mycket i dem?
provat med magnet som reagerar något men är det på höljet eller magnetit i röret...hmm... help
