Författare Ämne: Nytt hus med bergvärme, ftx och kamin  (läst 2971 gånger)
AlexanderClaesson
AlexanderClaesson
« skrivet: 06 maj 2019, 09:24:01 »
Vi ska bygga hus om något år och jag har kikat runt på olika lösningar. Jag har ännu inte pratat med någon renodlad expert men jag har lite frågor kring vad som kommer vara en bra lösning för oss.
Huset kommer vara ca 210 kvm och det blir ett sluttningshus (sutteräng). Vi funderar på att sätta in bergvärme och använda oss av ett FTX system. Min fundering är på om jag installerar en kamin och eldar i den, vad är det bästa man kan göra för att ta tillvara på den värmen? Jag har läst att om man bara eldar i en kamin som i sin tur värmer upp rummet så blir det dubbeljobb för FTX systemet som försöker hålla den angivna temperaturen. Är jag helt ute och cyklar?
Tack på förhand!
/ Alexander
SV: Nytt hus med bergvärme, ftx och kamin
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2019, 09:30:32 »
FTX-en har normalt sett ingen funktion för att aktivt sänka/hålla temperaturen i ett rum, så du är ute och cyklar... Tvärtom kommer FTX'en att hjälpa till att sprida värmen till de andra rummen i huset som har tilluft.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2019, 09:41:59 »
Värmen sprids på två sätt, dels direkt genom att frånluftsdonen i kök, tvätt och bad drar varm luft från kaminen till frånluftsventilerna, och dels via värmeväxlaren vidare till de rum som har tilluftsdon.
Den enda styrning som (så vitt jag vet) finns i FTX är en styrning som ser till att tilluften inte blir för kall då det kan upplevas som kallras i närheten av tilluftsdonen. Brukar finnas eftervärmare som värmer med el eller vätska, oftast el.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2019, 21:58:39 »
I modernt isolerade hus är de flesta kaminer svåra att placera så att övertemperaturer och störningar i golvvärmesystem mm undviks.
