Författare Ämne: Fylla Solvärmeanläggning LESOL  (läst 10762 gånger)
Utloggad Bravvlan
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 4
  • LA
« skrivet: 04 maj 2019, 13:30:08 »
God middag!
Jag har haft lite problem med givaren som sitter utomhus i panelerna och har nu bytt givare och dykrör. Vid byte lossade jag 1/2 tums-röret ett antal gånger och någon/några liter glycolblandning läckte då ut. Självklart var pumpen och alla kranar stängda så det kan handla om deciliter. Hur som helst så har jag nu köpt 10 liter ny glycolblandning för LESOL och undrar hur jag fyller anläggningen igen, även luftar (antar man gör det samtidigt annars använder jag mig av vanliga avluftningen) systemet.
Jag har en hel del nipplar, slangar, kopplingar och en borrmaskinspump men vet inte vart och hur jag kopplar in mig för bästa resultat. Jag bifogar en bild så ni kan ge mig en bra start. Är väldigt novis när det gäller VVS.
Tack på förhand
MVH Jonas, Ludvika
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Fylla Solvärmeanläggning LESOL
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2019, 14:27:34 »
Den nedre ventilen till höger (röda vredet) kan gå bra, men öppna inte ventilen förrän du har lite trycket i påfyllningsutrustningen så du får ut all luft från påfyllningsutrustningen genom att släpa ut lite där du ansluter påfyllningsutrustningen.
Sen gäller det att få ut all luft också i systemet.
Om du nu inte har något tryck i systemet skall du kanske passa på att kolla förtrycket i expansionskärlet innan påfyllningen.
« Senast ändrad: 04 maj 2019, 14:35:09 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Bravvlan
  • Antal inlägg: 4
  • LA
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2019, 14:57:24 »
Okej va bra! Jag misstänkte att det skulle gå att koppla på sig på den nedre. Ja då får jag pumpa genom alla slangar för att slippa luften direkt från start.
Hur vet man att systemet är fullt igen? Orkar pumpen bara inte mer?
Skall jag stänga kranen till expansionskärlet vid påfyllning både av tryck med cykelpump och glycolblandning?
Jag har inte mer än ca 2 meters höjdskillnad mellan högsta punkten på solfångarna och pumpen så 1,5-2 bar bör väl räcka?
Mvh
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2019, 15:25:35 »
Du fyller tills trycket är upp i det tryck som systemet skall ha beroende på nivån mellan manometern och solfångarna.
Trycket ser du på manometern uppe till höger. Nej du skall inte stänga någon ventil till expansionskärlet.
Givaren sitter för  förmodligen på högsta punkten vilket innebär att eventuell luft samlas där så lossa på dykröret lite innan du startar cirkulationen så får du kanske ut den mesta luften där.
Det finns en luft nippel till vänster mitt på det ljusa delen
När du kollar förtrycket i expansionskärlet skall där inte var något tryck från systemet.
« Senast ändrad: 04 maj 2019, 15:41:20 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
