Författare Ämne: Min logg VB + VV  (läst 4410 gånger)
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
Min logg VB + VV
« skrivet: 19 februari 2006, 13:42:49 »
Synpunkter? Ser det normalt ut?
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 13:46:35 av l_exus »
Thermia Villa Classic 75 installerad 2001 feb. Villa byggd 1957 i 1 1/2 plan, 125 kvm boyta, 70 kvm biyta. Borra drygt 100 meter aktivt.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Min logg VB + VV
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2006, 10:24:00 »
Väldans vad varmvatten get går mest hela dagen, spolas det varmvatten konstant mellan 8:30 och 17:00 ?
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2006, 11:32:51 »
Nej vi spolar inte mer varmvatten än andra tror jag. ;) Som jag sagt i andra trådar så tar varmvattnet väldigt snabbt slut av någon anledning. Riktigt så många toppar och dalar på varmvattnet är det inte normalt sett men det beror förmodligen på att ingen är hemma på dagarna.
Kan detta tyda på något fel i pumpen eller beter sig Villa Classic på detta sätt?
Här är en ny trend för senaste dygnet:
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 11:41:11 av l_exus »
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2006, 11:40:03 »
Verkar vara svårt att lägga upp snygga grafer här. Är det något jag missar?
Här kommer en länk till senaste grafen istället: http://files.upl.silentwhisper.net/upload5/trn_vb-vv_24.png
« Senast ändrad: 21 februari 2006, 11:44:42 av l_exus »
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2006, 13:12:16 »
Uppenbarligen håller din panna varmvattnet varmt hela natten (22:00-6:00) så det är väl Ok.
Att den sen värmer ofta dagtid måste ju bero på att någon använder varmvattnet. I översta grafen användes rimligen varmvattnet mycket den dagen (helgdag?).
Sen kan jag tänka mig att storleken på vv-beredaren spelar stor roll för hur snabbt den tappar i temp både vid urtappning och utan.
Vår beredare är bara på 170 liter och den tar ofta "slut" om 3-4 personer duschar en kväll. Dessutom tycker jag att den värmer varmvatten ofta dagtid trots att ingen använder vattnet. Men eftersom jag ännu inte börjat logga kan jag inte säga något exakt om mitt system.
Ser ut som om ditt system är inställt på 48 grader med 8 graders hysteres (44 < VV_temp < 52)?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2006, 14:51:34 »
Max 600 pixlars bredd, annars förminskas de.
Utloggad l_exus
  • Antal inlägg: 119
    • jasifil.se
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2006, 15:19:02 »
Ställer man in det i loggningsprogrammet?
Här kommer en länk till senaste grafen där jag lagt till ute-temp också. http://hem.bredband.net/b272704/
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2006, 16:26:55 »
Bilderna sparas i den storlek de är i loggningsprogrammet, om du gör fönstret smalare, så dparas de i ett mindre format.
Gå till den mapp där bilderna ligger, högerklicka på bilden, välj egenskaper, då bör du se hur bred/hög den är.
Annars går det ju förminska den i Photoshop eller liknande prog innan du skickar den hit.
