Författare Ämne: Enrörssystem, sektionsradiatorer och bvp = problem?  (läst 2346 gånger)
Utloggad art_vandelay
  • Antal inlägg: 14
Är på väg att skaffa bergvärme till mitt hus på 160 kvm.
Nuvarande värmesystem installerades 1978 och består av vedpanna, elpatron, enrörssystem och 14 st enkla panelradiatorer fördelade på 3 slingor.
I samband med byte till bergvärme har vår tanke varit att byta en del av panelradiatorerna mot sektionsradiatorer. Både av estetiska skäl och för att behöva ha så hög framledning.
En av rörkillarna som jag hade på besök verkade rätt tveksam till att sätta in sektionsradiatorer pga enrörssystemet. Den andra rörkillen nämnde det inte alls.
Vad tror ni, kommer det fungera att kombinera bergvärme, enrörssystem, sektionsradiatorer och några av de gamla panelradiatorerna?
SV: Enrörssystem, sektionsradiatorer och bvp = problem?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2019, 09:57:43 »
Det är väl i första hand diametern på rören som ev begränsar möjligheterna, det är ju flödet och temperatur som avgör hur mycket energi du kan plocka ut ur elementet. Så med nya "större" element och lägre temp måste flödet ökas för att få ut samma effekt.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 25 april 2019, 11:00:33 »
Är det diam på rören som avgör hur mkt flödet kan ökas? Fick det till 16 mm när jag mätte.
« Svar #3 skrivet: 25 april 2019, 11:22:34 »
Man vill inte ha för stort flöde i ledningarna pga slitage och missljud. Men vilka flöden i vilka rör det överlåter jag till någon mer kunnig att "berätta". Sedan tror jag att det underlättar om man vet vilka effektbehov det kan handla om. Att det är ettrörssystem påverkar i sig inte möjligheten till sektionsradiatorer. En annan sak som är intressant är hur varmt vatten du i dag behöver fram till elementen när det är som kallast.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 25 april 2019, 14:24:31 »
Det blir inte sämre med större radiatorer, men 3 slingor med 16 mm rör är lite klent oavsett radiatorer.
Tumregeln säger ungefär max 5 kW i uteffekt om det inte ska bli sus i rören.
Att det funkat med vedpannan beror på att med en högre framledningstemp får du mer effekt med lägre flöde.
Med en värmepump vill du köra fram max 55 C och ska du få ut typ 7-8 kW vid denna framledningstemp så kommer det behövas lite högre flöde.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 28 april 2019, 08:38:27 »
Tack för svar! För att kunna ha högre flöde, behöver jag alltså ha grövre rör i så fall?
« Svar #6 skrivet: 28 april 2019, 10:00:00 »
Bästa vore att räkna på det, men jag gissar på att det kommer låta en del i rören om du typ kopplar in en 8 kW värmepump och trycker på flödet så att det funkar OK.
Den vanligaste lösningen är annars att koppla in en "arbetstank" som värmepumpen får jobba mot, då kan man ha lite lägre flöde i radiatorsystemet än över värmepumpen.
I det läget är det bra om du byter ut radiatorerna så de ger mer effekt.
