Författare Ämne: Pump för Sommarvatten  (läst 2242 gånger)
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 141
« skrivet: 24 april 2019, 20:28:53 »
Jag behöver införskaffa en pump som kan suga vatten från Mälaren och fylla en brunn.
Sugledning finns som 63 mm PEM slang redan och den går ca. 60 meter ut i Mälaren.
Sughöjden är inte stor, max. 60-70 cm och slangen är i stort sett vattenfylld.
Jag behöver minst 200 l/minut men gärna 300 eftersom det sitter en centrifugalpump som kan trycka ut 18 m3/h (=300 l/min) som sen suger från brunnen jag ska fylla på vartefter...
Jag vill helst undvik backventil så om möjligt får gärna pumpen kunna starta med lite luft i slangen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Pump för Sommarvatten
« Svar #1 skrivet: 28 april 2019, 08:59:00 »
En stor sänkpump på trefas hängande under en flotte som förankras i bottnet. Finns tillochmed begagnade
Dock följer det nog med lite övrigt också med den pumpeffekten så den måste förses med skyddsnät
En pumpförsäljare har sina egna beräkningsprogram men det bör nog vara 400/450 Lmin
Andra möjligheten är att gräva ner slangen och ett par brunnsringar i strandkanten som pump-placering för en helt vanlig centrifugalpump
Dock fylls nog brunnsringarna sakta med vatten från omgivningen...
« Senast ändrad: 28 april 2019, 09:14:13 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Dot gäster: 2051
