Måla radiator.
Ämne: Måla radiator. (läst 2451 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Måla radiator.
22 april 2019, 21:33:21 »
Hej.
Hur är det när man målar vattenburna radiatorer med pensel?
Färg byggs på för varje målning med penseln man gör med åren.
Påverkar det värmestrålningen något nämnvärt det där?
Är det värt att lämna in radiatorerna på blästring och sprutmålning just för värmespridningens skull?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Måla radiator.
23 april 2019, 08:56:18 »
Jag vet inte, men det känns väl nästan som att det skulle kunna bli dyrare än att köpa nya radiatorer?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Måla radiator.
23 april 2019, 15:16:46 »
Nej då får nog blästring och lack va inom rimliga gränser i pris.
Men om vi ser på färg som målas på med pensel lager på lager.
Låt säga att man målat rafiatorerna 5ggr på en 30 års period.
Originalfärg plus 5 lager penselmålad färg.
Försämrar det värmespridningen nämnvärt så det är försvarbart med blästring och sprutlack?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
SV: Måla radiator.
23 april 2019, 15:58:08 »
Beräkningsbart problem. Enligt Lenhovdas kalkylprogram avger en enkelpanelradiator som är 500 x 1000 mm 190 W vid 45/40. En sådan radiator har en yta på ungefär en m2. Det betyder att värmeavgivningen är 190 W/m2.
Jag har inte hittat uppgift om värmeledningsförmågan för målarfärg men för en del plaster är den runt 0,2 W/(m*K). Antar vi att färglagret är 0,5 mm tjockt blir färgens ledningsförmåga 400 W/(m2*K). Det betyder att temperaturfallet över färglagret vid 190 W/m2 blir ca 0,5 grader. Man kan också uttrycka det så att det behövs 0,5 grader högre framledningstemperatur jämfört med mycket tunt färglager vilket sänker COP med ca 1 %. Det betyder i sin tur en ökad elförbrukning på ca 100 kr/år.
Målarfärg innehåller en hel del titandioxid som har har en värmeledningsförmåga på ca 9 W/(m*K). Förmodligen har målarfärg betydligt högre värmeledningsförmåga än 0,2.
Tillägg: Har forskat lite mer och det verkar som om torkad målarfärg till ungefär hälften består av pigment och hälften bindemedel. Pigmenten har betydligt högre värmeledningsförmåga än bindemedlet så torkad målarfärg har nog en värmeledningsförmåga uppemot 1 W/(m*K)
Senast ändrad: 23 april 2019, 16:23:48 av Roland
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Måla radiator.
23 april 2019, 17:39:46 »
Gäller det enkelpanelsradiator så är det garanterat billigare att köpa ett nytt än att blästra och sprutmåla, dessutom kan man oftast bara penselmåla synlig yta, det brukar bli 51% på dessa.
Jag har varit med om att radiatorer har åkt på blästring för att det var så mycket färg, då gäller det mycket speciella radiatorer som är unika med mycket mönster och som sitter i K-märkta byggnader.
https://www.gamlamejeriet.shop/product.html/gjutjarnsradiatorer-serie-saint-paul
Gäller det vanliga sektionsradiatorer så blir dom supersnygga om dom blästras och sprutmålas, men dom kostar också en rejäl slant att skicka på blästring, jag tror det blir billigare att köpa nya iallafall..
Hursomhelst, man skickar iallafall ALDRIG iväg en radiator på blästring för att få en lägre driftkostnad!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
SV: Måla radiator.
23 april 2019, 20:33:11 »
Intressant
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Måla radiator.
gäster: 2463
användare: 6
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
