Författare Ämne: Senaste Poolvärmepumparna med R32 som on/off eller Inverter från Hydro Pro  (läst 3470 gånger)
Nu är nya modellerna av poolvärmepumpar från Hydro-Pro på väg in i sortimentet.
Dom kommer både som vanliga on/off och som invertermodeller.
Båda modellserierna har nya R32 som köldmedium.
Vilken effekt man behöver till sin pool beror på ovanmark/nergrävd , volym , isolering runt om / ovanpå samt hur lång säsong man tänkt sig (utetemperatur).
Tänk på att jämföra effekt och effektivitet mellan olika fabrikat vid tex 15 grader ute och 26 i vattnet, en hel del produktblad uppger bara effekter vid 26/27/28 grader ute och 26 i vattnet och då blir det svårt att jämföra.
Poolvärmepump från Hydro Pro och några exempel.
ON/OFF
Modell    effekt vid +26    COP vid +26    effekt vid +15   COP vid +15.     pris inkl moms
P8/32           8,3kW.               6,3.                5,7kW.            4,3.                    12900:-
P12/32.       11,5kW               5,9.                7,8kW.            4,6.                    14900:-
P14/32.       13,5kW.              5,7.                9,8kW.            4,5.                     19900:-
INVERTER
Z11/32.      2,9-11kW.         6,2-13.            2-7,9kW.         4,6-7,2.                 22900:-
Z14/32.      3,2-14kW.         6,2-13.           2,2-9,5kW.       4,6-7,2.                 26900:-
Utrustade med tex :
R32
Flödesvakt
Manometer
LED display
Hög och lågtrycksvakt
Titanium i PVC för klor och saltvatten
50mm anslutningar på baksidan
mm mm
By pass för att styra flödet genom värmeväxlaren är att rekommendera.
Vi tar 750:- för ett by-pass set
Vi har även 50mm PVC slang och vinklar
Avhämtning i Nykvarn, vi kan även efter ök köra ut poolväermepump och tillbehör inom stockholm och Södermanland.
Produktblad och mer info kommer
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
0707634900
« Senast ändrad: 19 februari 2020, 18:42:04 av TS Comfort AB »
