Författare Ämne: April 2019  (läst 5870 gånger)
April 2019
« skrivet: 15 april 2019, 20:07:56 »
Nu är det halvtid för april. Jag tycker det har varit kallare än vanligt, frost i gräset varje morgon och typ 10 grader mitt på dan. Medeltemp hittills är +4 grader.
Har gjort av med 300kWh värme o VV och 200kWh Hushållsel. Håller det i sig med den temperaturen så landar jag på 1000kWh för april. Mycket mer än normalt....
Kan man hoppas på varmare väder framöver? Våren är i alla fall här!
« Senast ändrad: 15 april 2019, 20:10:11 av bopakoster »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: April 2019
« Svar #1 skrivet: 15 april 2019, 21:43:16 »
Det kommer att sluta på något liknande för mig med. Snittar 30 kWh/dygn.
953kWh för april 2018.
Men det bli ändå inte några jättesummor. Ca 2-3% av vår inkomst.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: April 2019
« Svar #2 skrivet: 15 april 2019, 23:05:13 »
Näej såklart det  tummenupp, jag snackar inte pengar, är bara en enkel kWh-nörd! help
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: April 2019
« Svar #3 skrivet: 21 april 2019, 18:45:43 »
Ser bra ut 640 Tom 20 april
Har lyckat gå under 20kW per dygn då jag kopplat in ännu en 4.7 Mohms givare parallelt på utegivaren så nu höjer jag tempen med ca 17 grader i 2 steg, som styrs via Tellus via innegivare och ett nexa relä, pumpen har inte startar mot värmen på 2 dygn sen jag kopplade in den👍
Jag har söderläge med enorm solinstrålning
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: April 2019
« Svar #4 skrivet: 21 april 2019, 20:12:25 »
410 kWh hittills totalt. 9 kWh mindre än ifjol samma tid. Har ännu 30cm med snö på gräsmattan men det har försvunnit mycket snö de senaste dagarna. Tror jag skall öppna skidspår för har inte sett någon annan häromkring med så mycket snö. Grannhusgräsmattan över vägen har varit bar flera veckor  >:(
Utloggad perra83
SV: April 2019
« Svar #5 skrivet: 21 april 2019, 21:07:25 »
599kWh hittills  15% lägre mot förra året. Ändå har vi kört flera kvällar med full patte på infravärmen på altan. Har hört att avfuktaren i grunden har gått lite. Kul att förbrukningen är hyffsat låg.
Ineffektiv ventilation
Avfuktaren i grunden
Det vet jag drar upp förbrukningen.
Upplever att golvvärmen i badrummet jobbar mindre efter att jag stängde tilluften. Kör med enbart frånluft.
Kanske att helåret landar på under 11000kWh. Har toppat på ca 14000kWh så allt lägre är bra.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: April 2019
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2019, 01:01:17 »
April 2019
Totalt 1057 kWh
F750 437.6 kWh
Fh25 71.7 kWh
Elbil 225 kWh
Hushållsel 322.7 kWh... bättre, men inte helt nöjd! :/
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: April 2019
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2019, 07:05:26 »
Totalt 556kWh för april månad.
Medelutetemp 7,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
SV: April 2019
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2019, 13:22:44 »
Tot 676. 5 mer än förra året.
Flvp 388
Hh 288
Enplansvilla 160m2 utanför Umeå
Frånluftsvärmepump Nibe F750 + Sam 40 tilluftsaggregat
Innetemp 21 grader.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: April 2019
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2019, 14:08:29 »
April 2019
Totalt 777 kWh
Något mer än förra året
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad perra83
SV: April 2019
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2019, 15:02:33 »
Tot 807 kWh april 2019. 146 kWh mindre än april förra året.
FLVP 350 kWh
LLVP 99 kWh
HH EL 340 kWh
Garage 18 kWh
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: April 2019
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2019, 15:21:15 »
Nu har jag facit, det blev mycket varmare andra månadshalvan snitt 11 grader så medeltempen steg till 7,5 och rejält sänkt energiförbrukning:
Värme o VV 370kWh
Hushåll 219kWh
Total 589kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: April 2019
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2019, 16:40:06 »
April totalt:                 646 kWh
Hushållsel:                - 254 kWh (April före VP)
Nibe 1255-12:            392 kWh
Antal starter April:       131  (tot. 1459 sen 25.10.2017)
            April. 2019:      209 kWh lägre än April 2018)
Kompressor totalt:    10059 h varav vv 485 h
Huvudsäkring  16 A
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
SV: April 2019
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2019, 19:19:30 »
FLVP 350 kWh
LLVP 99 kWh
HH EL 340 kWh
Garage 18 kWh
Kör du FLVP och LLVP i kombination i huset? Eller är LLVP till garaget?
Funkar det bra? (Du har rätt så bra siffror iaf! : )
Utloggad perra83
SV: April 2019
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2019, 20:07:00 »
Det funkar bra MEN jag vill ha jämnare värme i rummen.
LLVP värmer huset.
FLVP sköter ventilation och varmvattnet. Så den delen tycker jag förbrukar lite för mycket. Hoppas att jag får byta till BVP och FTX snart.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
