Författare Ämne: Kombinerad poolvärmare/AC  (läst 2417 gånger)
Utloggad Perra P
« skrivet: 15 april 2019, 17:50:13 »
Hejsan,
Kunde lite ironiskt konstatera att förra sommaren då vädret var som varmast att jag spenderade en avsevärd summa på delas att värma poolem samt kyla kök/vardasrum.... Båda pga. halvtaskig isolering av pool/villa
Poolpumpen är underdimensionerad av tidigare ägare så min tanke var att byta ut den mot en ny. Luftvärmepumpen används endast för komfort kyla sommartid då vi installerade bergvärme i samband med att vi total renoverade för några år sedan.
Min fråga är således om det finns ett alt. går att bygga ett system där jag tar tillvara på den överskottskyla som skapas när poolen värms och nyttja den i bostaden?
Är ny på forumet (även om jag tjuvläst och fått hjälp med div.problem under ett antal år) Vet inte om detta är rätt del av forumet men ni får gärna flytta tråden om den passar in bättre någon annan stans.
Tack på förhand,
Perra P  ::)
« Senast ändrad: 15 april 2019, 17:52:08 av Perra P »
  • Antal inlägg: 31272
SV: Kombinerad poolvärmare/AC
« Svar #1 skrivet: 17 april 2019, 20:31:40 »
Jag gissar att du frågar om frikyla + poolvärmare till din värmepump?
Man pumpar då köldbäraren i borran genom en fläktkonvektor och kyler då bostaden med detta.
Sen kopplas också en poolvärmare till värmepumpen.
Här är en principskiss (funkar i princip med alla bergvärmepumpar).
« Senast ändrad: 17 april 2019, 20:33:37 av Carl N »
  • Dot gäster: 2046
