Författare Ämne: Foga/spackla eller ej?  (läst 5182 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 13 april 2019, 21:39:11 »
Köpte eb sommarstuga för ca 2 mån sen. Först nu är vi klara med fasadtvätten
Tanken är att byta kulör. Antikvit. Frågan är om dessa springor ska fyllas med något. Akryl? Utefog?
Dessutom finns det ett abtal hål ca 10mm som måste täckas. Vad bör användas?
Det är en träfasad från 1992.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
SV: Foga/spackla eller ej?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2019, 22:39:07 »
Jag körde med husfix i några större hål i panelen. Trodde inte det skulle hålla men ännu sitter det kvar.
Akryl körde jag i sprickorna på ’sockelplankan’ för det så för jvligt ut med en massa sprickor, grundade med ordentlig oljefärg och sedan täckfärg. Det har också hållit bra ännu.
I ditt fall skulle jag låtit det vara, mera färg på bara.
Hur du bör byta färg och till vad är ett annat kapitel som jag inte vågar ta ställning till, men kan nu säga att jag har testat 4 olika vit färger. Tre första bara skit då kvistar lyser igenom. Nu ifjol målade jag med demideck, det ser ännu bra ut.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 14 april 2019, 07:25:38 »
 :) teknos nordica eko som var i topp är en av de färger jag testat. Den var SÄMST av de vita jag provat!!! Kanske någon annan har bättre lycka?  dontknow
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 15 april 2019, 12:11:09 »
Du kan ta fönsterkitt för hål, fungerar jättebra.
Springor är svårare att fixa eftersom träet rör sig, lägger du i nån form av fog så kan den spricka upp.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 16 april 2019, 15:37:52 »
Har blivit rekommenderat Biltemas Multibond. Ej transparent dock. Då den härdar till elastiskt och övermålningsbar fyllning. Samtidigt limmar den.
Och klarar av fukt och stora tempskillnader.
Hoppas det stämmer.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 16 april 2019, 15:51:31 »
Använde Biltemas multibond då jag limmade fast vattenfast fanerskivor i garaget. En tub per skiva och fanskapet höll inte!
Körde med fixall på resten. Där räckte en tub långt och det sitter fast.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 16 april 2019, 17:09:56 »
Hoppas det stämmer.
60:- tuben för att hål/springor....suck?   Dessutom är den svår att applicera om man vill få fin yta.
Byggmax  latexfog(9:-) fungerar alldeles utmärkt utomhus om man applicerar den sommartid. Jag förbrukar ca 50 tuber/sommar och har aldrig haft några problem. Lättarbetad och smidig till bra pris.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 16 april 2019, 18:01:56 »
Varje sommar? Spricker den varje år?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 16 april 2019, 19:40:01 »
jag har en byggfirma
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 17 april 2019, 18:21:17 »
Med detta har du övertygat mig.b tummenupp
Tack.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 17 april 2019, 21:43:59 »
Lycka till.
Fogen är vattenbaserad och lättjobbad.
Stjäl din frus fulaste disktrasor.....och ha en hink vatten med dig....så blir det fint resultat.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #12 skrivet: 18 april 2019, 15:36:13 »
Jag använder olika fabrikat beroende på vart jag skall foga för det är skillnad mellan dom olika fabrikaten och givetvis priset.
Vi betalar 28kr för en bra fog och det tycker vi är rena rånet "Pris på nätet, 81kr" :o dessutom är den jobbigare att pressa ut, spelar kanske ingen roll om man bara pressar 10-20 tuber om året. Den billiga varianten betalar vi 8kr plus moms, den är enkel att pressa ur för oss som använder fog dagligen, sen efterrinner den inte då man precis har fogat som den dyrare varianten vi brukar köpa gör.
Men att använda superdyr, superstark fog är egentligen många ggr helt galet. Det finns en anledning till att det spricker, det är oftast inte pga dålig uppsättning av virket utan trä rör sig naturligt med årstiderna. Om man tar innerdörrar "spegeldörrar" som ett ex, där man fogar bort sprickorna, det kan göra att spegeln spricker rakt igenom hela spegeln istället.
Förr i tiden lagade man hål med fönsterkitt eller träplugg i fasaden, men även galet stora sprickor kunde bli inkladdade med fönsterkitt, nu finns det ju även fönsterkitt på fogtub. Fönsterkittsvarianten tycker jag bara man använder sig av på kulturhistoriska byggnader och då är det även viktigt att det är rätt sorts fönsterkitt. ::)
En fasad på en trävilla som inte är min och inte behöver kopiösa mängder fog måste jag rekommendera!  https://www.alcro.se/Inomhus/Arbetsomraden/Spackel/Spackel/Latexfog/
På min egen fasad använder jag den billigaste varianten "8kr", egentligen mest av lathet då vi alltid har stora mängder av den på lagret!
Mvh/Tågråttan som köper ca 300 fogtuber om året och 95% av tuberna är av den billigare varianten.
